Не едет ОНА, хотя все работает Opel Astra
edtik
Caravan 1,3 CDTi    Привет! И все таки напишу. Сам пробовал расшифровать свои ошибки, но одна голова хорошо............ Проблема слудующая - такое впечатление, что не работает турбина (клапан работает, свистит) просто не едет. выдает следующие ошибки: 226408, 062108, 161450, 010005, 162205, 050079, 050071, 011005. Кажется в последнее время при заводе пахло в салоне чем то паленым или это мне кажется?
30.08.10  |
30.08.10 |
226408 - Неисправность цепи датчика "Вода в топливе". Плоха язаправка, видимо. Воду придется удалить, "ОСУШИТЕЛЬ вакуумного привода тормозов" ( чистый изопропил) вам в помощь, с одноврменной заправкой (полный бак) нормальным топливом на более проверенной АЗС.
062108 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель)
161450 - проблема со связью метки ключа и иммобилайзера
010005 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
162205 - вообще неизвестная в природе ошибка
050079 - Нет сигнала датчика скорости
050071 - Нет сигнала датчика скорости
011005 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Могу сделать вывод, что у вас либо блок погнал, либо что-то с датчиками капитальное.
edtik
13.11.10  |
13.11.10 |
Не прошло и полгода!
За это время съездил считать ошибки в "Сервис". За 500 р. подключили нотик и сказали мне то, что я уже знаю. Сказав, что это от предыдущего хозяина, все стерли. После чего самодиагностика перестал работать.
Совсеми неисправностями вроде понятно, а что значит нет сигнала датчика скорости. На что это влияет? И где находится датчик температуры в/в
14.11.10  |
14.11.10 |
to edtik: Датчик скорости отвечает за показания спидометра. Датчик температуры чего?
faychkin
14.11.10  |
14.11.10 |
привет!подскажите пожалуйста если кто знает,у меня део-матиз коробка мехаика при езде стала себя страно вести делает рывки как автомат коробка и минут через 5 псбрасывает скорость сама по себе и загарелась постоянно cnark не выключаеться,с чем это мрожет быть связанно и куда обратиться?спасибо заранее.
15.11.10  |
15.11.10 |
to faychkin: Добрый день. Езжайте на диагностику, проверяйте машину, пускай мастера компом считывают check, причина может быть в чем угодно. слишком широкий спектр неисправностей.
