24.08.17  |
24.08.17 |
vola: ошибки:
161600, Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
161450 Неправильный сигнал иммобилайзера
033504, Обрыв цепи датчика "A" положения коленчатого вала
033508, То же самое
052005. Обрыв цепи выключателя/датчика давления масла в двигателе.
neproka
11.09.17  |
11.09.17 |
Хай! Помогите всё испробовал Заменил клапана, фазорегуляторы но ошибка 1304 так и не пропала сканером снимал пару раз и безрезультатно. Ещё на провода идущие к клапану выпускному накинул дублирующие провода (от разъёма ЭБУ до клапана) прицепилась напасть помогите убрать!
MIXAnizm
21.09.17  |
21.09.17 |
30304 30204 30101 13604 13611 1463 17012 4205а, вот такой набор ошибок всплыл, много информации почитал, в мозгу каша, некоторые моменты могу объяснить, но только после ваших расшифровок, зафира б 2007.
22.09.17  |
22.09.17 |
MIXAnizm: в мозгу каша,
Чем считывали ошибки??
Jorin
22.09.17  |
22.09.17 |
152363, 152052, 152012 Подскажите пжлста Astra H , двигатель Z14XEP
22.09.17  |
22.09.17 |
Jorin:
152052,152012 - ошибки по напряжению питания в борт сети.
Проверяйте зарядку.
152363 - Исполнительный механизм системы управления обратным ходом дросс. заслонки
Jorin
22.09.17  |
22.09.17 |
Спасибо большое! Дроссель пришла пора почистить)
Дмитрий Геннадьевич
26.09.17  |
26.09.17 |
Привет! Авто опель астра Н 1,7Д двигатель не развивает обороты, коптит, ошибки Р0299; Р2452 в чем причина?
26.09.17  |
26.09.17 |
to Дмитрий Геннадьевич:
Ошибки по давлению наддува и сажевому фильтру.
MIXAnizm
05.10.17  |
05.10.17 |
Здравствуйте, педалями проверял, сейчас осталось 1463, 4205а, 13611. Поменял модуль, свечи и выпускной коллектор, когда машина перестала ехать и катализатор стал красный я его пробил, но не помогло, оказался модуль зажигания 2 и 3 горшок,но снимая резиновые колпачки пробоев не обнаружил, сейчас все нормально вроде, но присутствует как бы запашок горелого масла, может ещё коллектор не обгорел, да и если честно что то как то мне не нравится как зафира 7 года с пробегом 88000 на мкпп себя ведёт. Что посоветуете? Заранее благодарю
05.10.17  |
05.10.17 |
MIXAnizm: катализатор стал красный я его пробил,
Катализатор перегревается при позднем зажигании, когда смесь догорает в глушаке.
Нужно было проверить метки ГРМ, прежде чем пробивать кат.
MIXAnizm
05.10.17  |
05.10.17 |
Катализатор стал красный, потому что отказал модуль и 2 , 3 горшки не работали, машина двоила, вот и пробил подумав что дело в нём
05.10.17  |
05.10.17 |
MIXAnizm: Катализатор стал красный, # потому что отказал модуль и 2 , 3 горшки не работали,
Ну, это ваше мнение. Нужно ещё умудриться на двух "горшках" раскалить до красна кат.
MIXAnizm
07.10.17  |
07.10.17 |
Вообще-то ночь была и катализатор реально был красный, а 2 и 3 горшки не работали это не моё мнение, просто сделали диагностику
07.10.17  |
07.10.17 |
MIXAnizm: мне не нравится как зафира 7 года с пробегом 88000 на мкпп себя ведёт.
Ещё раз повторяю, проверяйте метки грм и качество смеси.
mapuk85
19.10.17  |
19.10.17 |
Здравствуйте!!!Появились ошибки на бортовом:32500,111306,111601.Подскажите пожалуйста что за ошибки и как их лечить!!!
19.10.17  |
19.10.17 |
mapuk85: ошибки:
32500 - Ошибка ложная
111306 - Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана управления системой Twinport.
111601 - Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
mapuk85
19.10.17  |
19.10.17 |
to Авто(дед): подскажите пожалуйста,что нужно заменить,если вам не сложна!!!Спасибо большое за помощь!!!
19.10.17  |
19.10.17 |
to mapuk85:
Это не тот случай и не та машина когда "тупая" замена решит вопрос.
Какая, кстати, машина и модель движка??
mapuk85
19.10.17  |
19.10.17 |
to Авто(дед): opel astra h z16xep 105лс 1.6,а что за ложная ошибка?
