04.03.16  |
04.03.16 |
to shout_91_91:
Напоминаю ещё раз и последний. Здесь тема только по расшифровке ошибок.
Скопируйте и перенесите ваш вопрос сюда, в одну из тем:
https://www.autopeople.ru/search/?query=%ED%E5+%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF%2C+%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2%2C+%F2%F0%EE%E8%F2%2C+%E0%F1%F2%F0%E0
Kukr
13.03.16  |
13.03.16 |
Ошибка 242f75
Gsergei
21.03.16  |
21.03.16 |
Доброго времени суток. опять проблема: горит ошибка 040076 машина почти не тянет. Подскажите что это такое. Спасибо.
21.03.16  |
21.03.16 |
to Gsergei:
Ошибка по клапану рециркуляции.
mrdutsu
21.03.16  |
21.03.16 |
to Gsergei: у меня вроде такая же ошибка была! в сервисе одном выдали по ней - замена клапанной крышки)))цены я посмотрел и офигел. Заказал мембрану в ЕМЕКсе и поменял ее с другом в гараже))если будут вопросы по замене - пиши в личку. Мембрана стоила 1300 месяц назад!
Gsergei
21.03.16  |
21.03.16 |
mrdutsu: to Gsergei: Спасибо. Личка не работает -
Если есть фото места установки мембрамы - сбросте. Спасибо.
mrdutsu
21.03.16  |
21.03.16 |
to Gsergei: напиши мне на почту mr.dutsu@yandex.ru
dimka ToT
22.03.16  |
22.03.16 |
добрый день! подскажите пожалуйста по ошибкам Opel Astra G 1,8 2005г.
2108
1530
22.03.16  |
22.03.16 |
to dimka ToT: Проверьте правильно ли считали коды ошибок
Халим
28.03.16  |
28.03.16 |
Здравствуйте. У меня ошибки 000970 и 001304.двигатель z16xer. Подскажите пожалуйста что значят и на сколько серьезно. Заранее благодарен
29.03.16  |
29.03.16 |
to Халим:
000970 - Нет связи HS-CAN, замыкание шины". (сбой в самой диагностике)
001304 - Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
Kukr
29.03.16  |
29.03.16 |
Ребят ошибка 227956 опель Астра h двигатель z19dt машина не тянет ...В горку на 2 3 поднимаюсь фильтра все поменяны...В чем проблема может быть...
29.03.16  |
29.03.16 |
to Kukr:
227956 - ntake Air System Leak DetectedAstra - HZ19DT / Z19DTH /Z19DTL В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка.
yur 28
04.04.16  |
04.04.16 |
подскажите ошибка 59704
04.04.16  |
04.04.16 |
yur 28: подскажите ошибка 59704 #
Какая машина и модель движка. (не литраж, модель)
Александр
13.04.16  |
13.04.16 |
Доброго времени суток) Astra H 1.8 2006 Подскажите пожалуйста у кого были такие ошибки ( 970, 1463, 10006, 13602). Как правильно их расшифровать? Заранее спасибо!
13.04.16  |
13.04.16 |
to Александр:
Код ошибки должен иметь шесть знаков, чтобы не гадать и "чернуху" не лепить.
Александр
13.04.16  |
13.04.16 |
to =АвтодeД: Извините, сейчас уточню.
1)000970
2)001463
3)010006
4)013602
Вот теперь правильно?
14.04.16  |
14.04.16 |
to Александр:
000970 нет данных
001463 ошибка по синхронизации распредвалов
010006 цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
013602 ошибка по второму датчику кислорода
patriot_BY_
16.04.16  |
16.04.16 |
Доброго времени суток,опель астра H 1.7 cdti перестала заводится,аккумулятор крутит но не заводится,код ошибки 050074 в ветке выше читал расшифровку "сигнал скорости авто вне диапазона рабочих характеристик",интересует может ли из за этого не заводиться?подскажите пожалуйста.
