25.01.16  |
25.01.16 |
jura-aks: спасибо ! ... надеюсь ничего серьёзного не произошло ... #
Так и есть.
stand-by
26.01.16  |
26.01.16 |
Astra h. 1,6 робот обнаружил пи запуске загорается буква F при диагностики выдало ошибки основные p1723, u2201, u2139 машина заводиться едет, иногда загорается машина с ключиком. Куда лезть что смотреть?
26.01.16  |
26.01.16 |
to stand-by:
Все коды по ошибкам в самой системе самодиагностики. Напряжение в борт сети не гуляет?
stand-by
26.01.16  |
26.01.16 |
P1723 - ActiveSelect Tip Switches Signal Malfunction (CAN) (04) - Not present U2140 - Invalid Data from UEC (Underhood Electrical Centre) (71) - Present U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit) (00) - Not present U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) (70) - Not present U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module) (00) - Not present Вот одни из основных, грешу на проводку CAN
Gsergei
27.01.16  |
27.01.16 |
Всем привет. Нужна помощь в расшифровке ошибок: 050074 и 040050А. Все произошло после того как погнало масло из заливной горловины. Проблема устранена путем замены уплотнительного кольца под третьей форсункой. Но ошибки остались.
27.01.16  |
27.01.16 |
Gsergei: погнало масло
Ошибки по датчику скорости и клапану рециркуляции и к вашему "маслу" отношения не имеют.
Gsergei
27.01.16  |
27.01.16 |
Спасибо. Дело в том, что решил заглушить ЕГР. Теперь понятно что ЭТО.
Если есть вопросы - пишите в личку.
27.01.16  |
27.01.16 |
Gsergei: Если есть вопросы - пишите в личку. #
Причём здесь личка? Все вопросы по машине обсуждаются на страницах форума.
Личка - для личных контактов.
Gsergei
28.01.16  |
28.01.16 |
Добрый день. Может кому пригодится... Горела ошибка ЕГР, Смотрите пост выше. Сбросили ошибку, покатался с заглушенным клапаном - пока не горит.
мотокран
31.01.16  |
31.01.16 |
здравствуйте, уважаемые. может кто поможет советом? автомобиль астра аш 1,8 2007 г.в. машина то троит, то всё нормально. троение это ни с чем не связано( в смысле от погоды не зависит, зима там или лето, дождь, снег и т.д., может на холодную затроить, может на горячую), но замечено, что после того, как заглушишь мотор, а потом заведёшь - троение может прекратиться(а может и нет). короче так и ездим: то трясёт, то всё "ок". уже больше года. на диагностике говорят: пропуски 3-го цилиндра, но причин может быть масса, и на поиски этих причин может уйти куча времени и денег. сегодня снял модуль, посмотрел его на предмет пробоя(высмотрел в интернете, оказывается люди клеят и дальше катают), но ничего криминального не обнаружил. поменял свечи - результата нет. троит. потом попал на ваш сайт и узнал, что можно сделать самодиагностику. сделал - результат: ошибки 035208, 035108, 030201, 030301, 059761. две нашёл поиском: 030201 и 030301 - пропуски 2 и 3 цилиндров. а вот остальные не нашёл. подскажите, что они означают. я почему-то грешу на модуль. цена вопроса около 7 т.р., а вдруг не он. может тупо контакта где-то нет. но - где??? очень буду благодарен за помощь.
31.01.16  |
31.01.16 |
to мотокран:
035208 Цепь катушки зажигания цилиндра 2 вне диапазона рабочих характеристик
035108 Цепь катушки зажигания цилиндра 1 вне диапазона рабочих характеристик
059761 Зависание штока клапана термостата
Видимо не зря грешите.
мотокран
31.01.16  |
31.01.16 |
автодед, большое спасибо за участие! завтра постараюсь поменять модуль(3-й уже за 4 года). сейчас стоит делфи, может какой другой поставить? подольше ,глядишь, походит. или вообще б/у взять на разборе? насчёт зависания штока термостата стало понятно, почему в салоне похолодало. это значит, что термостат менять? или он ремонтируется? по результату - отпишусь, может кому полезно будет.
31.01.16  |
31.01.16 |
мотокран: что термостат менять? или он ремонтируется? #
Лучше поменять.
мотокран
31.01.16  |
31.01.16 |
понял.
мотокран
01.02.16  |
01.02.16 |
поменял модуль. взял какой-то не "делфи" за 4500. за термостат не хило, 5 т.р. просят(пока брать не стал). по модулю вроде (тьфу, тьфу, тьфу) "ок". ещё раз спасибо.
01.02.16  |
01.02.16 |
мотокран: по модулю вроде (тьфу, тьфу, тьфу) "ок". ещё раз спасибо. #
Да пожалуйста. Главное, что есть результат.
мотокран
05.02.16  |
05.02.16 |
блин, не понос, так золотуха. поездил несколько дней после замены модуля и свечей, было всё нормально. сегодня ехал по трассе - пошла какая-то вибрация. подумал: может, что с колёсами или с ходовой? остановился, вышел, попинал, подёргал - вроде всё хорошо. приехал домой (кстати: по городу вроде никакого криминала), считал ошибки 035208 035108 030201 030304 059761 036504. забиваю в поиск и так и сяк, поиск пишет, что искомая комбинация нигде не встречается. помогите, пожалуйста разобраться. чек не горит. буду очень признателен.
05.02.16  |
05.02.16 |
to мотокран:
035208- ------------------------
035108------------------------
030201------------------------
030304, Все четыре по катушкам и пропускам в зажигании. Я вам уже расшифровывал.
059761 Эту тоже, см. в теме выше.
036504. ошибка по датчику распредвала.
05.02.16  |
05.02.16 |
мотокран: забиваю в поиск и так и сяк, поиск пишет, что искомая комбинация нигде не встречается.
Видимо не туда или не так забиваете.
мотокран
05.02.16  |
05.02.16 |
а почему ошибки не ушли после замены модуля? или их как-то надо удалять? а как проверить работоспособность датчика распредвала? где он, кстати, находится? что будет если ездить с нерабочим датчиком? может он просто глюканул? или безоговорочная его замена? спасибо.
