завелся "чебурашка" Opel Astra
Валера
После поездки в Украину со стороны вещевого ящика иногда появляются непонятные стуки, такое ощущение, что там сидит "барабашка" и когда ему не комфортно начинает стучать, что бы это могло быть?
13.05.10  |
13.05.10 |
Источник шума находится справа под панелью. Надо снять бардачок ( откручиваем 4 самореза) и выдвинуть вещевой ящик, чтобы не оторвать провода от плафона подсветки вещевого ящика, отсоединяем разъем и окончательно снимаем вещевой ящик. Основной источник шума - винт крепления воздуховода к месту пассажира
Для жесткой фиксации рекомендуется использовать пружинный зажим для самореза или, если такой отсутствует то чем-то зафиксировать пластиковую заглушку (подойдет обычная изолента).
Кроме основного надо уcтранить все источники издающие скрипящие, побрякивающие звуки. Это:
  • Внутренний воздуховод от кондиционера - закрепить обычной изолентой.
  • Место контакта бордачка с воздуховодом к ногам пассажира - проложить кусок маделина.
  • Место контакта крепления воздуховода к ногам пассажира с трубой жесткости панели - проложить кусок маделина.
Сборку производим в обратном порядке после устранения "сверчков" по основной или дополнительной программе.
Валера
14.05.10  |
14.05.10 |
Большое спасибо за совет, обязательно воспользуюсь
14.05.10  |
14.05.10 |
Отписывайтесь о результатах.
Валера
17.05.10  |
17.05.10 |
Снял бардачок, все закреплено, завел машину, оказывается иногда срабатывает заслонка на воздуховоде с фильтром и такое ощущение, что кто-то стучится. Кто знает от чего может срабатывать заслонка
17.05.10  |
17.05.10 |
Вообще заслонка должна срабатывать, это нормально.
