Скоро 100 т.км. Что менять? | Opel Astra — Форум AutoPeople
Скоро 100 т.км. Что менять? Opel Astra
Neonn1980
Добрый день всем! Скоро на моей Астре H 2007 г. 100 тыс.км пробег. какие жидкости нужно будет менять? и вообще что нужно будет проверить, если в принципе машинка не беспокоит. обслуживаю не у официалов, поэтому попрошу подробный ответ. чтобы можно было доступно объяснить!) заранее спасибо!
08.01.12  |
08.01.12 |
to Neonn1980: Какие жидкости!!!! ВСЕ Ремни менять нужно!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Внимательно осматривать ДВС, КПП и ступицы на предмет течей... Если есть - менять сальники! Пробег предполагает.....
08.01.12  |
08.01.12 |
vlad_m: to Neonn1980: Какие жидкости!!!! ВСЕ Ремни менять нужно!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Внимательно осматривать ДВС, КПП и ступицы на предмет течей... Если есть - менять сальники! Пробег предполагает..... #
Поддерживаю.
По заменам жидкостей в системах и агрегатах, можете найти ответ через наш поиск.
Neonn1980
09.01.12  |
09.01.12 |
Спасибо! Ремень ГРМ и сопутствующие ролики поменены! сальник привода коробки потек ранее-тоже поменен. какие еще ремни нужно поменять?
10.01.12  |
10.01.12 |
to Neonn1980: Добрый. Лучше всего смотреть по сервисной. Но вот кое-что интересное...
На пробег 130т.к (по отзыву):
В сервисе сказали что ремень ходит до 120 000
Рисковать не стал и поменял на 110
официально это стоит около 20 т.р.
Если брать запчасти не оригинал то:
Febi 27792 Ролик натяжителя 1 858,95
Febi 27819 Шестерня промежуточная 1 066,63
Gates 5603XS Ремень приводной 1 277,17
Gates 5PK1545 Ремень поликлиновый 474,64
Gates T38433 Ролик натяжителя ремня приводного 2 134,20
Neonn1980
12.01.12  |
12.01.12 |
Спасибо. а что такое ремень поликлиновый? а нужно ли менять ремень генератора?
13.01.12  |
13.01.12 |
to Neonn1980: Он и есть.
14.01.12  |
14.01.12 |
Neonn1980: а что такое ремень поликлиновый? #
имеющий в разрезе форму клина
Rais
15.01.12  |
15.01.12 |
to Neonn1980: купи поликлиновый ремень и спрячь в багажник.обычно они очень долговечные.но если порвется-эвакуатор так как он крутит насос о.ж..
Neonn1980
21.01.12  |
21.01.12 |
Спасибо, обязательно поменяю!
