Сажевый фильтр Опель Astra Н 1.3 дизель Opel Astra
Kapitan Vrungel
29.06.14  |
29.06.14 |
Местные ремонтеры прочистили католизатор и далее ничего не делали.и вроде как так и должно быть.я не могу понять-то ли не врубаюсь во что-то, то ли мне говорят то что не соответствует действительности.
Kapitan Vrungel
29.06.14  |
29.06.14 |
Подскажите как быть в этой ситуации...
Kapitan Vrungel
29.06.14  |
29.06.14 |
Есть вероятность что на самом деле просто не вырезан сажевый фильтр и по этой причине забита выхлопная и нет достаточной мощности у турбины.? Как мне самому это все проверить?
tis01
29.06.14  |
29.06.14 |
Kapitan Vrungel: Есть вероятность что на самом деле просто не вырезан сажевый фильтр и по этой причине забита выхлопная и нет достаточной мощности у турбины.? Как мне самому это все проверить? #
Вопрос 1: Обладает ли ECU данными черного ящика для предоставления
информации о последней регенерации или последовательности
регенераций?
Ответ: Все программы показывают текущий уровень загрузки в процентах и
расстояние с момента последней регенерации или попытки регенерации. TECH 2
не дает информацию о том, была ли предыдущая регенерация (или регенерации)
завершена и насколько успешно.
Вопрос 2: Вспыхивает символ свечи накаливания. Почему? Что следует сделать?
Ответ: Регенерация DPF-фильтра не завершена во время обычного цикла
вождения, и теперь DPF-фильтр достиг своего максимального насыщения, при
котором его все еще можно регенерировать. Предельное значение зависит от
варианта и МГ, но находится в диапазоне 105 % - 125 %.
Возможные причины этого заключаются в следующем:
a.) Частые поездки на короткие расстояния, то есть высокий уровень
отложений сажи, и при этом одновременно не происходит регенерации
DPF-фильтра, т.к. не выполнялись необходимые условия.
b.) Частые прерванные регенерации, то есть двигатель выключался во время
регенерации. Относится к водителям, выполнявшим короткие поездки, при
которых, по крайней мере, выполняли условия для запуска регенерации. Если
вспыхивает лампа свечи накаливания, автомобиль должен выполнять поездку до
тех пор, пока она не погаснет.
Внимание! Регенерация выполняется гораздо чаще (2 - 3 раза) во время
первой 1000 км цикла вождения для того, чтобы достичь
определенного уровня загрузки DPF-фильтра. Это необходимо,
чтобы снизить допуски на компоненты и систему и сформировать
основу для точного вычисления уровня отложений сажи в
DPF-фильтре.
Вопрос 3: Какие условия требуются для начала регенерации DPF-фильтра?
Ответ: Чтобы началась регенерация, должны выполняться следующие условия.
a.) Работа двигателя с момента запуска > 2 минуты.
b.) Расчетное насыщение > 80 %.
c.) Температура охлаждающей жидкости > 70 °C не менее 2 минут.
d.) В системе нет сохраненных отказов, связанных с DPF-фильтром.
e.) Должен быть превышен определенный порог скорости автомобиля
(например, для уровня загрузки > 80 % это 100 км/ч).
Вопрос 4: После сервисной регенерации в перечне данных TECH2 отображается
текущий уровень загрузки 70 % или 78 %. Почему?
Ответ: Интенсивность регенерации при статической регенерации не так
эффективна, как при динамической регенерации. Поэтому значение
устанавливается на 70 % - 78 % загрузки, чтобы затем ECU запускал
динамическую регенерацию при выполнении требуемых условий (см. вопрос 3).
Вопрос 5: При каких условиях регенерация прерывается/заканчивается после
того, как она началась?
Ответ: Обычно, когда регенерация успешно завершена, или:
a.) После максимальной продолжительности регенерации (20 - 25 мин.).
b.) Если двигатель выключается или глохнет.
c.) Если двигатель работает на холостых оборотах в течение
продолжительного времени (5 - 10 мин.).
d.) Если датчик температуры выхлопных газов обнаруживает 1000 °C.
e.) Если во время регенерации обнаруживается сбой компонентов, связанных с
горением (система впрыска/впуска).
Если регенерация прерывается после запуска, но до того, как она завершена
на 50 %, лампа свечи накаливания вспыхивает при следующем запуске
двигателя (непрогретого или прогретого), и регенерация начинается снова
после выполнения рабочих условий (см. 3).
Вопрос 6: Загрузка DPF-фильтра (гораздо) ниже порогового значения для
вспыхивания лампы свечи накаливания, но клиент сталкивается
с тем, что загорается SVS и забит DPF-фильтр. Почему?
Ответ: В этом случае существует большая вероятность отказа аппаратной
части или настройки. Этот отказ обычно обусловлен утечкой в воздухонесущих
деталях. Часто в одном из шлангов нагнетаемого воздуха или охладителе
нагнетаемого воздуха имеется трещина. Из-за утечки, которую не
обнаруживает ECU или модель загрузки, двигатель будет выбрасывать больше
дыма, если перепад давлений остается ниже определенного порогового
значения. Повышенное дымовыделение может забивать DPF-фильтр. Кроме того,
непропорционально высокая загрузка DPF-фильтра может быть из-за (частично)
открытого клапана EGR.
Отрегулированный двигатель выделяет больше дыма, чем рассчитывается в
модели уровня отложений сажи. Это может привести к забиванию DPF-фильтра
без какого-либо уведомления клиента.
Вопрос 7: Сколько времени занимает полная регенерация?
a.) В наиболее благоприятном случае?
b.) В наименее благоприятном случае?
Ответ: a.) При постоянных условиях, то есть температура выхлопных газов,
необходимая для регенерации, всегда выше требуемого значения, например, во
время поездки по автостраде/пересеченной местности, средняя
продолжительность регенерации составляет 10 минут.
b.) Условия автомобиля, такие как длительные спуски по склону, частое
вождение в режиме малой нагрузки (езда по городу, на холостых оборотах),
приводят к падению температуры выхлопных газов. Если соблюдены условия для
запуска регенерации, то продолжительность активной регенерации может быть
увеличена до 25 минут (в зависимости от типа двигателя). Если полная
регенерация в пределах этого периода невозможна, то она будет прервана.
Вопрос 8: Как регенерация влияет на срок службы масла до замены?
Ответ: При каждой регенерации или попытке регенерации определенное
количество дизельного топлива впрыскивается в моторное масло, что
сокращает срок службы масла до замены. Если в комбинации приборов
загорается лампа "INSP", моторное масло истощилось и должно быть
заменено. Если это не сделать, двигатель может быть поврежден.
Вопрос 9: Важен ли датчик DPF-фильтра для процедуры регенерации?
Ответ: Датчик не инициирует регенерацию, основой которой является шаблон.
Датчик DPF-фильтра выполняет чисто диагностическую функцию для контроля
противодавления в DPF-фильтре.
Исключение составляют Antara, Captiva, Z20DTx; на этих моделях датчик
DPF-фильтра вовлечен в запуск регенерации.
Вопрос 10: Как ведет себя в ECU значение уровня отложений сажи?
a.) После программирования SPS.
b.) После замены ECU.
c.) После отсоединения аккумулятора.
a.) После чистого SPS уровень загрузки сохраняется. При замене ECU или
программировании существующего ECU, после сброса уровень загрузки
подпрыгивает до 104 % (например, на Z19DTx), а затем происходит
регенерация. Возможны вариации в зависимости от года модели или
программы.
b.) Текущее значение уровня отложений сажи будет сохранено на карте
флэш-памяти Tech 2 перед демонтажем ECU. Это значение будет
запрограммировано в новый сервисный ECU посредством программирования ECU.
c.) Не влияет.
tis01
29.06.14  |
29.06.14 |
to Kapitan Vrungel:
Сажевый фильтр
https://systemsauto.ru/output/soot.html
tis01
29.06.14  |
29.06.14 |
to Kapitan Vrungel: РЕГЕНЕРАЦИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА
https://www.kovsh.ua/news/idnews/166
Kapitan Vrungel
01.07.14  |
01.07.14 |
Желаю рассказать чем вся история завершилась.вчера,не вынеся глубочайших переживаний,попросил товарищей разрешить мне с машиной на подъёмник заехать на часок.заехал.удивлению не было предела.оказывается дяди-ремонтеры жопорукие вместо сажевого фильтра пробили католизатор и все.снял выхлопную всю после катализатора.завел машину и на удивление заработала турбина.которую в 2 сервисах приговорили к смерти.взял болгарку,лом и приятеля.срезал шпильки,вынули банку с сажевым и за 15 минут ломо расковыряли весь.все собрали.завел машину и поехал что бы проверить.машина летит как реактивный самолет.разгон,переключение передач все без рывков и лишних напрягов.вывод из произошедшего таков: всегда нужно стараться разобраться во всем самому.а форумы,подобные этому и парни как например tis01,всегда помогут и подскажут.
tis01
01.07.14  |
01.07.14 |
to Kapitan Vrungel: Єто еще НЕ_все!
Нужно перепрограмировать (прошить) ВК, ибо он будет находить датчики СФ, наилучший способ - вставить Ємулятор для обмана ВК.
Kapitan Vrungel
01.07.14  |
01.07.14 |
Перепрошито всё уже.
tis01
01.07.14  |
01.07.14 |
Тогда все Ok!
WerWolf
09.02.15  |
09.02.15 |
to Sajigon: 1,3 2007 года,при педалировании тормоза и газа-157101 и 057102...и чек в это время мигает...при включении ВК пишет но функцион на дисплее...ни расход,ничего не показывает,температура,часы и радио...пробег реальный не знаю..Подскажите...куды бечь?
WerWolf
09.02.15  |
09.02.15 |
и еще..опель оп ком или кесс покупать с дизельной астрой 1,3 ?
Orljanski-59SA
28.02.15  |
28.02.15 |
to Sajigon: Здравствуйте Sajigon! Пожалуйста опишите подробно о просверливании сажевика: диаметр сверла ,с какой стороны и т.д. Авто 1,3 2010г., пока проблем нет, но хочу подготовится марально и физически.
Sajigon
01.03.15  |
01.03.15 |
to WerWolf:
Р1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля.
проверьте тормозную систему, желательно на диагностике
у меня опком, кесс не пробовал-ничего про него сказать не могу
Sajigon
01.03.15  |
01.03.15 |
to Orljanski-59SA: вот так
dimasi96
08.11.15  |
08.11.15 |
to элефант:
to элефант: Привет всем,удалил сажевый фильтр ,через 5 месяцев загорелась спиралька и начался прожиг фильтра ,а его та м физически уже нет,в следствии этого повышенный расход топлива и дымина такая,что водители сзади не видят куда едут,короче перепрошили мозг (удалили регенерацию и клапан ЕГР)Машина не то что поехала,полетела!
mihaluk
09.08.16  |
09.08.16 |
здраствуйте - проблема в том что проехав 150 км , заехал на заправку , заправился , и после загорелась машинка с ключиком и ехать больше машина не очень хотела 100 км/ч ехал , ехать далеко надо было , так проехал еще 700км , после ночь машина постояла и на утро все погасло и машина поехала нормально заехал на диагностику - проблема в сажевом - понятно, читал здесь с самого начала что то не уловил в какой он банке в первой от двигателя или во второй? мне просверлили первую - покачто машина полетела ни чего не прошивал , шить или нет? просверлили насквозь 10-кой 8-мь дырок
09.08.16  |
09.08.16 |
mihaluk: шить или нет? #
Шить.
Shaman_164
03.11.16  |
03.11.16 |
Всем привет! Хочу сказать вам всем ребята большое спасибо!!! тему сажавого раскрыли достаточно граммотно, после прочтения, каждый сам решит по какому пути идти дальше) Вчера прошил свою астру,а завтра поеду выбивать сам фильтр, еще постараюсь в него пламегаситель вварить. как сделаю отпишусь.
Orljanski-59SA
03.11.16  |
03.11.16 |
to Shaman_164: Пожалуйста больше информации: Чем шили? Где шили? Сколько по времени? Вы присутствовали при этом? Сколько по цене? ЕГР тоже отшили?
...7891011
