В поисках идеального моторного масла для Astra H Opel Astra
gurgenadin
Приобрёл недавно астру Н седан (2010г. 1.6) ,не плохая тема.Пора менять масло ,что посоветуете лить? были бы деньги, купить можно сейчас что угодно.  И ещё вопрос, про фильтр .На движке 16ХЕР стоит маслянный фильтр-картридж в открываемом корпусе ,я правильно понял? Расскажите как правильно его заменить .Менять придётся самому.За ранее благодарен.
21.10.11  |
21.10.11 |
to gurgenadin: Доброго времени суток. Прежде всего, поздравляю с покупкой. Что касается масла...
Масло моторное GM Motor Oil 5W-30 5L - OPEL Astra H 1,6/1,8.
Что касается фильтра...
Фильтр масляный MANN FILTER HU 611/1x
Либо - Bosch 1 457 429 178, в экзисте.
При замене фильтра снимаем крышку масляного фильтра, достаем старый и сравниваем с новым. Фильтр должен идти с резиновым уплотнителем.
Нужно открутить крышку, поменять сам фильтр, заменить резиновое кольцо и завернуть крышку обратно. Понадобится ключ, чтобы открутить металлическую крышку фильтра.
А так - милости просим в наш FAQ, там много полезного и интересного.
22.10.11  |
22.10.11 |
to gurgenadin: Добрый день. Так же у нас есть поиск. А подобная тема обсуждалась тут.
