Не заводится, пишет что на четвертой скорости Astra H Opel Astra
павел
не заводится опель астра робот 1.6 2006 г.пишет что на 4 скорости
19.10.11  |
19.10.11 |
to павел: Мозги коробки глючат, по всей видимости. Пусть мастер посмотрит с компом.
В последней раз когда глушили, коробка себя подозрительно не вела?
19.10.11  |
19.10.11 |
to павел: Проверьте контакты селектора АКПП
19.10.11  |
19.10.11 |
to павел: Поддерживаю коллег. Дисплей какие либо ошибки выдает ?
павел
19.10.11  |
19.10.11 |
коробка себя подозрительно не вела все в порядке.коды ошибок нет все по 000000.завтра не получится а вот после завтра к диллеру!вот еще вопрос коробка робот только на эвакуаторе?
19.10.11  |
19.10.11 |
павел: вот еще вопрос коробка робот только на эвакуаторе? #
Желательно да.
20.10.11  |
20.10.11 |
to павел: На эвакуаторе безопасно.
павел
22.10.11  |
22.10.11 |
здравствуйте .машина завилась с первого раза сама.на улице температура была 10 градусов.целый день без проблем.как только температура ниже 4 градусов когда на экране зогорается снежинка машина не заводится!!!потом опять целый день без проблем.вот в данный момент 4 градуса тишина не заводится!во вторник надеюсь что на ней поеду к офицалам а не эвакуаторе.
павел
22.10.11  |
22.10.11 |
вот на улице солнце опять завилась с первого раза!но теперь выдает коды ошибок 210670.210672
павел
22.10.11  |
22.10.11 |
да попробовал завести принудительно .от стартера тоже завелась!
23.10.11  |
23.10.11 |
to павел: Окислились контакты от влаги на самом селекторе(ингибиторе)
Разобрать,почистить и все станет на свои места.
23.10.11  |
23.10.11 |
павел: вот на улице солнце опять завилась с первого раза!но теперь выдает коды ошибок 210670.210672 #
Это ошибки отсутствия связи CAN шины с модулем управления трансмиссии.
Советую проверить не только контакты ингибитора, а полностью разъемы и проводку от коробки к блоку управления.
24.10.11  |
24.10.11 |
to павел:
Messir: Советую проверить не только контакты ингибитора, а полностью разъемы и проводку от коробки к блоку управления #
Поддерживаю!
24.10.11  |
24.10.11 |
Проблема в контактах, поддерживаю коллег.
