Opel Astra - причины инициализации стеклоподъемников Opel Astra
Астриец
Иногда требуется повторная инициализация стеклоподъемников , но это в исключительных случаях.
Типичные причины:
После того, как отсоединил аккумулятор перестала работать функция закрывание стекол с брелка сигнализации.
Во время работы стеклоподъемников возникают посторонние звуки (щелчки).
Эта процедура функционирует, если у Вас в прошивке есть функция управления стеклоподъемниками с брелка. Обычно она включена как заводская (при 4-х стеклоподъемниках), если же на вашем авто 2 стеклоподъемника, то не исключено, что потребуется прошивка этой функции при помощи Tech2.
Для этого:
Отключаем аккумулятор на 1-2 минуты. Затем включаем зажигание. Нажимаем и удерживаем кнопку закрытия стеклоподъемника в положении "вверх" 3-5 сек. Повторяем для каждого окна отдельно.
Источник
