Пропала тяга Opel Astra G 2.0 TDL Opel Astra
Dionisii
Привет всем кто меня слышит. Меня зовут Денис. 3 года назад приобрел автомобиль Опель Астра G.2.0 TDL
101 лс.
На данный момент у автомобиля пропала тяга. Загораетсяконтрольная лампа двигателяна панели приборов.
После набора оборотов лампа гаснет и тяга снова появляется, правда все равно слабовата. После диагностики сказали что низкое давление воздуха. Вроде как где-то трубка отходит, но какая и где не ясно. Подскажите если сможете, как устранить данную неисправность??????? Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24.08.09  |
24.08.09 |
Проблем может быть несколько: во-первых, глючит электромагнитный клапан контроля давления наддува (чаще всего он и барахлит), может хандрить и клапан EGR (дорогой, меняется вместе с крышкой), а также электромагнит управления функционированием клапана переключения впускного трубопровода. Спросите в сервисе точно - какие ошибки обнаружили. Номера ошибок. Так легче проблему решать. Может быть, требует замены расходометр воздуха.
05.06.11  |
05.06.11 |
Actpa: Добрый день!У меня опель Астра 1.3 турбо дизель.Пробег 130 т.км.Проблема следущая.Во время езды загорается на щитке приборов оранжевым машинка с ключем.Сразу пропадает тяга и обороты на полном газу не поднимаются больше 3800.Через какой то промежуток пути ошибка гаснет и тяга востанавливается.Стрелка тахометра доходит при нажатии до 5000 т.об.Подскажите пожалуйста что может быть и как отремонтировать.Заранее благодарен.Владимир. #
Посмотрите пост выше.
Я тоже склоняюсь к неисправности клапана сброса давления наддува.
Вот расположение клапанов и механизмов:
1 — Электромагнитный клапан контроля давления наддува
2 — Исполнительное устройство управления давлением наддува
3 — Вакуумный насос
4 — Клапан EGR
5 — Электромагнит управления функционированием клапана переключения впускного трубопровода
6 — Клапан переключения впускного трубопровода
7 — Клапан EGR
