не качает бензонасос на opel astraG 1.6л 1998г Opel Astra
opanixuya
на ходу заглох мой автомобиль и не знаю в чём дело! давления топлива в системе нет. насос не кчает! электропитание к насосу не поступает!!!
в чём может быть проблема? жду советов от вас!!!
20.06.11  |
20.06.11 |
to opanixuya: Добрый день. Первым делом советую проверить реле бензанасоса. Если никаких сдвигов, тогда хуже. Может, с мозгов нет питания. В таком случае. без граомтного электрика не обойтись. Надо найти плюс при включеном зажигании, и через релюшку подцепить питание на насос.
opanixuya
20.06.11  |
20.06.11 |
to Rain: дак вот в чём дело! на релюшке + есть, а до насоса не доходит. я подозреваю, что дело в соединении фишек или перебит провод.
но опять же, при включении зажигания релюшка не срабатывает!!!
я в замешательстае!!!
придётся на диагностику к авто-электрику тащить мою ласточку
20.06.11  |
20.06.11 |
to opanixuya: На реле должно быть 2 плюса - приходящий и управляющий. У Вас какой есть?
Предохранители проверяли?
opanixuya
20.06.11  |
20.06.11 |
to Messir: да там два плюса. на инд. катушку и саму цепь питания бензонасоса.
и предохранители все в норме!!!
20.06.11  |
20.06.11 |
to opanixuya: т.е. при включении зажигания + с реле выходит? Тогда надо пройтись по проводке.
opanixuya
20.06.11  |
20.06.11 |
to Messir: к релюшке приходит, но она не срабатывает!!!
и визуальных повреждений нет!!!
