Проблема с электропроводкой Opel Astra
vitalik-ua1
У меня Opel Astra хэтчбэк 1.6 2003г пробег 160тыс
01.06.11  |
01.06.11 |
to vitalik-ua1: Доброе время суток, по первому вопросу скорей всего проблема в датчике скорости.
Насчет второго вопроса: По ошибка видна в чем суть проблемы. Решайте устраняйте.
P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-013
P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-013
P0105 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик C-013
P0500 Цепь датчика скорости автомобиля вне диапазона / рабочих характеристик B-006
P0500 Отсутствует сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-006
P0500 Неправильный сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-006
01.06.11  |
01.06.11 |
to vitalik-ua1: У Вас проблема в контактах жгутов. Либо в ненадежном контакте массового провода с массой автомобиля.
vitalik-ua1
01.06.11  |
01.06.11 |
Спасибо большое ., сейчас пойду проверять , Потом напишу, где была причина.
vitalik-ua1
01.06.11  |
01.06.11 |
Пересмотрел все клеймы рассоеденял и позачищял при езде приборы не загораются, но спидометр начинает работать при скорости от 20-30 км.
01.06.11  |
01.06.11 |
vitalik-ua1: но спидометр начинает работать при скорости от 20-30 км. #
При движении на ноль не падает?
vitalik-ua1
01.06.11  |
01.06.11 |
Нет не падаст .Только после полной остановки. А при троганиии включается на 20-30 км
vitalik-ua1
01.06.11  |
01.06.11 |
Извени! бывает что иногда падает но потом снова показывает
01.06.11  |
01.06.11 |
to vitalik-ua1: Все же мне кажется, что глючит сам датчик скорости. Это при условии, что вся проводка и контакты уже проверены.
vitalik-ua1
01.06.11  |
01.06.11 |
Спасибо большое! буду устранять неисправность.
vitalik-ua1
08.06.11  |
08.06.11 |
Добрый день ! Сегодня был на СТО станции OPEL ( все предыдущие попытки на других СТО выявить неисправность не увенчались успехом) И вот что они выявили! Не работает датчик скорости на ступичном подшипнике , вердикт, менять ступичный подшипник с датчиком скорости, (он вприсован в подшипник) нужно ставить новый, или менять их местами ,левый нерабочий на правое колесо, а правый ,говорят там он тоже стоит, на левое колесо.
Вопрос ? можно ли это, оригинал нынче дорого стоит, или всё-же купить новый? или какой иной вариант
09.06.11  |
09.06.11 |
to vitalik-ua1: Покупать только новый и только оригинал. Иначе будут проблемы с ЭБУ.
vitalik-ua1
09.06.11  |
09.06.11 |
Спасибо за совет! Но новый стоит 250 баксов, и плюс работа 50, а можно обойтись малой кровью, как предлогали поменять местами, или продлить провод на правов колесо.
09.06.11  |
09.06.11 |
to vitalik-ua1: Можно по пробовать.
vitalik-ua1
29.07.11  |
29.07.11 |
Добрый день! Всё не было времени дать ответ по поводу ремонта датчика скорости на моей машине, ездил где-то недели две с неработающим спидометром, на станциях, как я уже писал, предлагали поменять ступичный подшипник с датчиком скорости, Вот что я сделал, переставил провода на другое колесо ( с левого колеса на правое) там тоже есть клеймы, и всё окей, спидометр работает, скорость показывает правильно, машина стала работать лучше
29.07.11  |
29.07.11 |
to vitalik-ua1: Добрый. Здорово:) Ларчик просто открывался. Рад, что все разрешилось. Удачи на дорогах.
vitalik-ua1
29.07.11  |
29.07.11 |
Спасибо большое!
alik
28.01.13  |
28.01.13 |
Здравствуйте! у меня опел астра g 2003 матор простой все нормально работает кроме тачика сколько я проехал ключит всегда мало паказывает не подскажите что делать??
sergik183
24.02.14  |
24.02.14 |
Доброго времени суток!
Опель астра G 1999 г.в. двигатель 1.6 универсал
