Непонятки с работой двигателя Opel Astra
Aleks10446
Всем добрый день.
Возникла такая проблема после прогрева двигателя выше 90 градусов он глохнет и вылазит ошибка обрыв первичной цепи бензонасоса.
После полного остывания не менее 8 часов опять без проблем заводится до прогрева.
Реле и бензонасос проверили все работает.
31.07.17  |
31.07.17 |
Aleks10446: Реле и бензонасос проверили все работает. #
Плохой контакт в цепи питания насоса. Начните с проверки контакта в посадочном месте его предохранителя и дальше по разъёмам, включая блокировочные контакты и скрутки доп. "сигналки". (если стоит)
