Авто глохнет при запуске Opel Astra
Алексисс
Опель астра двигатель 1.3 турбированный дизель.
С утра вышел, без проблем завел авто, поехал. После работы выхожу, начинаю запускать двигатель, машинка ожила и через секунду обороты упали и заглохла, и так еще 4 раза.
Начала гаснуть приборка, решил что проблема в акуме, накинули провода, пробуем - эфекта ни какого, так же глохнет. сменили топливный фильтр, пробуем - поработала на 3-4 секунды дольше - заглохла.
Что делать? куда лесть? подскажите, до этого ездил только на вазах.
Алексисс
09.02.17  |
09.02.17 |
Дело в датчике температуры, подключили новый, машина завелась. Датчик стоит 500-800 рублей.
Менять датчик очень неудобно, очень мало места, офицалы запросили за замену датчика 2500. Я думаю выбор очевиден.
Алексисс
09.02.17  |
09.02.17  |
09.02.17 |
to Алексисс:
Спасибо за отчёт и за ссылку. (ссылку активировал)
Если комп. при холодном движке показывал темп. 73 градуса, то уже ясно, что у датчика резко изменилась характеристика (уменшилось сопротивление)
Хотя такое в датчиках температуры, крайне редко происходит. Можно сказать уникальный случай.
Разве, что перед появлением неисправности, мыли движок, тогда всё легко объяснимо.
Алексисс
20.02.17  |
20.02.17 |
На самом деле проблема не уникальная, когда начал общаться с другими людьми на формах и с людьми в мастерских, оказывается много подобных проблем.
Машину перед проблемой не мыл, так что проблема точно не в этом.
20.02.17  |
20.02.17 |
Алексисс: оказывается много подобных проблем. #
Подобных да, но не таких, чтобы у датчика температура на холодную резко уменьшилось сопротивление.
Я только это имел в виду.
