Проблема с оборотами! Opel Astra
Карлович
Как быть?   Не регулируется обороты холостого хода.  Держится около 2000 об\мин. как на холодном так и на прогретом  двигателе.  Винт регулировки отпущен.
22.05.11  |
22.05.11 |
to Карлович: значит проблема в датчике ХХ или же проблема в ЭБУ. До этого заправку не делали ?
22.05.11  |
22.05.11 |
to Карлович: Возможно, заклинило регулятор холостого хода.
Карлович
22.05.11  |
22.05.11 |
Спасибо за помощь. Думаю,проблема не заправке. Место заправки не менял и марку бензина тоже.
А датчик ХХ , это что? Случайно,не датчик температ. охлажд. жидк. ???
Как справится с регулятором хол.хода? Можно как то почистить или ремонтировать?
Или нужно приобрести новый?
Ну,а если проблеми с ЭБУ, тогда совсем худо! И дорого!!! Что скажете?
23.05.11  |
23.05.11 |
to Карлович: Датчик ХХ - это датчик Холостого хода. С регулятором в основном помогает чистка, если нет то под замену. А если возникает проблема в ЭБУ то обычно перипрошивка поможет.
