Astra h жрет масло. Opel Astra
Asaynenko
Доброе время суток. Помогите пожалуйста, такая проблема: после перегрева двигателя авто стало ужасно жрать масло. Опресовали головку, отшлифовали ее, поменяли сальники клапанов, направляющие, кольца... В итоге проблема так и не решилась. Масло попадает во все четыре цилиндра. Дымит ужасно. Имульсии нет. Тосол чистый. Что может быть?
Asaynenko
09.09.13  |
09.09.13 |
1,6
9604555054
13.09.13  |
13.09.13 |
залей масло 5-30 оригинал
9604555054
15.09.13  |
15.09.13 |
написал же оригинал - джи эм 5 л. канистра
Asaynenko
15.09.13  |
15.09.13 |
Решил проблему так: первое - убрал нафиг систему обратки картерных газов (трубку выкинул и поставил заглушки), второе - убрал сопун вниз, как на жигулях)))) вроде все хорошо, даже масло не жрет. Масло залил минералку, все ок)))
Asaynenko
15.09.13  |
15.09.13 |
Простите, но сейчас не вспомню. Что было в магазине, то и взял. ))) главное - нет дыма, нормально едет.
Asaynenko
17.09.13  |
17.09.13 |
Было бы за что))) ни гвоздя, ни жезла на дороге)))
oleg0500
02.11.13  |
02.11.13 |
а где находится обратка картерных газов?
vazonov11
02.11.13  |
02.11.13 |
Между коллекторами входным и выходным.
oleg0500
05.11.13  |
05.11.13 |
есть только одна трубка с поддона в клапанную крышку! проблема в том что троил двигатель.при снятии головки первый цилиндр был в масле.поменял кольца,колпачки,прокладку! теперь все четыре цилиндра заливает! компрессия во всех цилиндрах по 14.
Asaynenko
07.11.13  |
07.11.13 |
Попробуй сапун убрать. (Как на жигулях делают). Может поможет.
oleg0500
12.11.13  |
12.11.13 |
сапун хоть и чистый но молчит не дымит воздух ни туда ни сюда не гоняет! уже все испробовал все равно заливает!
Asaynenko
12.11.13  |
12.11.13 |
Тогда убери "эко-систему" (алюминиевая трубка). Возможно через нее попадает. Других вариантов нет(((
oleg0500
17.11.13  |
17.11.13 |
где расположена эта трубка? от куда и куда она идет?
kostroma41
09.12.13  |
09.12.13 |
здравствуйте ...в дороге на опеле астра н 2004г 1.6л вышел из строя клапан в клапонной крышке сьела все масло еле доехал потом заменил крышку с клапоном но после зтого все равно по немногу масло уходит а до всего этого ни грамма не кушала ...чего делать?неужели кольца залегли?
Asaynenko
10.12.13  |
10.12.13 |
Олег, трубка идет "сзади" металлическая, под форсунками проходит. Нужно будет самому заглушки сделать вместо нее. По крайней мере мне помогло.
Asaynenko
10.12.13  |
10.12.13 |
Клапана просто так из строя не выходят. Вы не перегревали двигатель? Голову проверяли, прогибав нет?
