Подскажите проблема с Опель астра н 1.6 Не едет. Opel Astra
MihaeJl
Купил опель 2008 г. все было нормально. Поехал в Белорусию и тут началось. Машина тупо не едет, на газ давлю и все бестолку, рычит но не едет. Сделал диагностику, мастер как бы сказал что нужно свечи поменять и бензо-фильтр, а я так из форума понял что на них фильтра нет отдельного только целиком менять насос? Вроде как форсунки что ли он говорит не вовремя открываются или что-то такое. Я в машинах просто не понимаю, если кто чем может подсказать то прошу помощи).
alekscar
22.08.13  |
22.08.13 |
to MihaeJl: скажите пожалуйста какие именно (цифрами, а не то, что сказали вам в сервисе) диагностика выдала ошибки.
В вашем случае, очень много поломок подходит под ваш случай.
Если двигатель набирает обороты, а машина не едет - значит точно сцепление.
MihaeJl
22.08.13  |
22.08.13 |
Цифры не скажу нужно обратно наверно к нему ехать, он мне никакой распечатки не дал. Машине не то что бы не едет, а очень медленно набирает скорость. Пример: ехал в Москве по кольцу на 4 скорости, пошел на обгон включил 3 и педаль в пол, а она как ехала так и ехала ни какого рывка ничего, словом оч медленно, да и когда трогаешся тоже очень медленно набирает скорость.
MihaeJl
22.08.13  |
22.08.13 |
И если это сцепление не подскажите сколько это будет стоить? И можно ли не оригинальное покупать?
vigors
23.08.13  |
23.08.13 |
а мотор какой? да и астра какая?...
vigors
23.08.13  |
23.08.13 |
так ошибки почитать самому. а потом спрашивать... https://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/exploitation/2690.html
shurav77
23.08.13  |
23.08.13 |
to MihaeJl: Можно и неоригинальное фирм LUK или Sachs.Не дорогие -я себе менял комплектом 6000 р.Я себе ставил LUK.Пару тысяч проехал пока тьфу тьфу нормуль.
