Глохнет при нажатии на сцепление , обороты падают тоже Opel Astra
Ариф
Доброго времени суток всем . Проблема такая 1. Уже несколько месяцев проблема при нажатии на сцепление. При 3-5 кп хочу снизить скорость нажимая сцепление мотор глохнет или обороты падают на 400-600 загорается датчик масла. Газую исчезает заного сцепление нажимаю то же самое. Приходится отключать в потоке машину и включать только так поднимается на 900 оборотов на холостом ходу. И повторяется это почти через каждый раз при снижении скорости. Сегодня вообще хуже стало , машина не тянет. Как будто за собой танк прицепил:( Помогите
09.03.16  |
09.03.16 |
to Ариф: Что уже пробовали делать, для поиска неполадки? Датчик коленвала меняли?
Проверьте, не увеличен ли сверх нормы осевой люфт коленвала.
