Пневмоклапан Twinport , проблема. | Opel Astra — Форум AutoPeople
Пневмоклапан Twinport , проблема. Opel Astra
stand-by
Проблема следующего характера, при запуске пневмоклапан с рычагом закрывает заслонку перепуска twinport а при увеличении оборотов двигателя должен её открывать и варьироваться в зависимости от нагрузки двигателя , так вот он не хочет открывать её полностью работает только на закрывании , вручную оттягиваю её на открытие нормально но потом опять закрываться , пришлось эту тягу снять с заслонки и открыть её полностью и постоянно . Как с этим бороться , проблемы в клапане ?
17.02.16  |
17.02.16 |
stand-by: Как с этим бороться , проблемы в клапане?
Скорее всего порвалась манжета в клапане. Отдельно не поставляется, но умельцы умудряются её изготавливать самостоятельно.
