Падение мощности Opel Astra. Бензин. | Opel Astra — Форум AutoPeople
Падение мощности Opel Astra. Бензин. Opel Astra
MISSTER: Всем привет , проблема в коде 062105 , выдаёт сигнал зарядки , но всё в порядке она есть. Но авто не тянет на разгоне . #
MISSTER: Да горит лампа зарядки #
Если зарядка есть, то вопроса горящей лампочки в данной теме касаться не будем.
Будем искать причину падения мощности двигателя.
Учитывая, что из ошибок только одна - по зарядке, следует проверить фильтры, форсунки и катализатор. Обратите внимание на выхлоп - нет ли ощущения, что выхлоп слабый?
MISSTER
02.04.13  |
02.04.13 |
да вот выхлоп слабый и обороты не равномерно держит, как задыхается. Есть соображение проверить таблетку и диодный
мост , о результатах напишу.
MISSTER
03.04.13  |
03.04.13 |
вообщем всё проверил , генератор в порядке . Вообще не пойму в чём дело
04.04.13  |
04.04.13 |
MISSTER: да вот выхлоп слабый #
Есть подозрения на забитый катализатор. Попробуйте отключить приемную трубу от выпускного коллектора.
Звук, конечно будет очень громкий. Но зато проверим, не забит ли выхлопной тракт.
MISSTER
04.04.13  |
04.04.13 |
спасибо, попробуем этот вариант.
04.04.13  |
04.04.13 |
to MISSTER: отписывайтесь по результатам.
Добрый санитар
05.04.13  |
05.04.13 |
to MISSTER:
MISSTER: вообщем всё проверил , генератор в порядке . Вообще не пойму в чём дело #
А аккумулятор вы проверили? Может быть у него короткозамкнутые пластины. Генератор заряд дает, а аккумулятор его не берет. При пониженном напряжении в бортовой сети - будут сбои при искрообразовании и будет эффект "потери мощности"
05.04.13  |
05.04.13 |
to Добрый санитар: Если генератор заряд дает, то падения напряжения по сети не будет.
Короткое замыкание в пластинах акб спровоцирует кипение электролита. На искрообразовании и выхлопе это не скажется.
pavel47
10.04.13  |
10.04.13 |
Может быть и короткое замыкание. Вот эту ссылку посмотрите
Предупреждение!
Реклама запрещена!
Сообщение отредактировано.
=Messir=
10.04.13  |
10.04.13 |
to pavel47: Ссылку посмотрел. Она носит исключительно рекламный характер и к теме обсуждения никак не относится.
В связи с этим, Ваша ссылка удалена.
MISSTER
11.04.13  |
11.04.13 |
Всем привет , проверил катализатор , ездить можно. Но сломался стеклоподъёмник , пищит но не тянет. Проверил предохранитель всё в порядке. Так что я к электрикам поеду
12.04.13  |
12.04.13 |
to MISSTER: Здравствуйте.
Езжайте к электрикам и отписывайтесь по результатам в соответствующей теме (не здесь!).
