Постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя. Opel Astra
timoha82
ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР , ТЕМПЕРАТУРА ПО БК ЧТО НА ХОЛОДНУЮ ЧТО НА ГОРЯЧЕЮ ТО 73 ТО 139 БОЛЬШЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ. ОШИБКИ 0014 501FO 0597 0115. подскажите что нужно поменять ЧТО БЫ ИСПРАВИТЬ ЭТО
Заголовок откорр.А.Д.
14.03.13  |
14.03.13 |
to timoha82:
Вы напрасно думаете, что если, пренебрегая правилами, писать заголовок и текст заглавными буквами вас быстрее поймут и помогут. Скорее наоборот.
Blin4ik
27.04.15  |
27.04.15 |
Постоянно работает вентилятор.Что делать? В чём причина?
27.04.15  |
27.04.15 |
Blin4ik: Постоянно работает вентилятор.Что делать? В чём причина?
Если вариант с термовыключателем, проверить прежде всего его.
И задавая любой вопрос, нужно обязательно указывать данные по машине.
И в форуме по своей марке. Здесь форум по Опель Астра.
wadimulikow
15.07.15  |
15.07.15 |
всем привет.у меня такой вопрос касающийся опель астра по бортовому компу ошибка 111505. высокое напряжения датчика системы охлаждения как исправить этот весьма не приятный момент.спасибо
wadimulikow
15.07.15  |
15.07.15 |
по сути вопроса у меня возник сам вопрос.от куда оно взялось высокое напряжения
15.07.15  |
15.07.15 |
wadimulikow: по сути вопроса у меня возник сам вопрос.от куда оно взялось высокое напряжения
Если снимали разъём с датчика (при включённом зажигании) или плохой контакт в разъёме может выскочить такая ошибка.
С самой температурой движка, проблем нет?
wadimulikow
16.07.15  |
16.07.15 |
добрый день.с самим движком вроде бы ничего такого.вентилятор срабатывает при 110 градусах.сброс сделал ошибок.теперь жду появится или нет ошибка ну или чек.
minas
19.02.17  |
19.02.17 |
ребят подскажите в чем причина может быть ?было мало охлаждающей жидкости долил через какоето время сработал вентилятор и не выключаетца ина холодную малотит и на прогретую
minas
19.02.17  |
19.02.17 |
машина опель астра j 1.6 116 сил 2013 год
19.02.17  |
19.02.17 |
to minas:
Проверьте, возможно включен кондишен, поэтому и "молотит" постоянно.
