Пробуксовывает сцепление. Opel Astra
элефант
Добрый день,подскажите можно ли менять диск сцепления без корзины?
HFit2004
09.11.12  |
09.11.12 |
to фантик: Можно после дефектовки,
10.11.12  |
10.11.12 |
to фантик: Здравствуйте.
А пробег какой? И как давно Вы эксплуатируете авто с пробуксовкой?
Если корзина еще не перегрета (что вряд ли), то можно и не менять.
элефант
10.11.12  |
10.11.12 |
to Messir: Пробег 120000 км,пробуксовывать стало не давно и то когда резко даешь газ,а если не газовать то пока нормально.
элефант
10.11.12  |
10.11.12 |
to HFit2004: Что такое дефектовка?
слесарь
10.11.12  |
10.11.12 |
Всем привет.При таком пробеге лучше поменять всё,диск,корзину выжимной.Обидно будет если заменив диск,через год за гудит выжимной.Опять вся работа по новой,если сам.А если нет, то теже деньги за ремонт.
12.11.12  |
12.11.12 |
фантик:to HFit2004: Что такое дефектовка? #
Дефектовка
Дефектовка спецтехники и составления Акта дефектовки- следующая стадия работ, следующая после диагностики состояния техники, в случае мелких поломок, обнаружение которых возможно как на основании результатов замеров параметров работы узлов и оборудования спецтехники, так и на основании типовых причин поломок, отраженных в Руководстве по эксплуатации.
С дефектовкой спецтехники и составлением Дефектовочной ведомости наши специалисты встречаются на стадии проведения сервисных и ремонтных работ. Как правило, определяется уровень неисправности (дефекта) узла, является ли случай гарантийным, является ли дефект следствием неправильной эксплуатации техники или скрытым дефектом детали или узла, подлежит ли дефектный узел ремонту (ремонтопригодность) или замене.
Последнее определяется как на основе формальных признаков, так и с учетом экономики ремонта или восстановления узла или детали спецтехники, а также сроков проведения работ и стоимости простоя техники.
элефант
18.11.12  |
18.11.12 |
Ребята доброе утро.Отогнал авто к мастерам,вскрытие показало что кирдык не только диску но и маховику. Кто подскажет можно ли его отремонтировать если нет то можно ли где ни будь,купить б\у а тоцена у нового не маленькая?
элефант
18.11.12  |
18.11.12 |
carsist
08.12.12  |
08.12.12 |
Всем кто может помогите! Астра 2012 г коробка механика 1.8 бензин По нелепой случайности попал в грязь.... короче пришлось как раньше раскачивая назад вперед пытаться освободиться от "плена" естественно без фанатизма' но машина вдруг заглохла и больше не завелась , Пригнал к дилерам говорят , сцепление пришло в негодность , это не гарантийный случай и тд и тп Машину , опять же с их слов пытались завести аккумлятор на ноле , мы зарядили заводили.... Но после повторной попытки машина не заводится , а точнее выжимаю сцепление что- то щелкает а стартер не крутит Более того включаю скорость любую машину катаю взад вперед как будто сцепления вообще нет... Прошу помощи , не хочу быть в числе "разведенных" просят за сцепление и замену , не говоря о том что она не заводится 35000 рупей
08.12.12  |
08.12.12 |
to фантик: Маховики ремонту не подлежат. Но есть проблема с заменой. Дело в том, что на заводе вал балансируется вместе с маховиком. Поэтому, при замене, если возникнет вибрация, следует поворачивать маховик и подбирать балансировку опытным путем.
08.12.12  |
08.12.12 |
carsist: Более того включаю скорость любую машину катаю взад вперед как будто сцепления вообще нет #
Значит сцепления нет - порвало. Случай, конечно не гарантийный.
Rais
13.12.12  |
13.12.12 |
to carsist: 35 к. за сцепление многовато.Меняйте сервис.
А запах был когда в грязи застряли?Ну сцепление горело?
