Растет уровень масла. Дымит по утрам. Дизель. Opel Astra
Дмитрий160
z17DTR, турбо дизель. стал по утрам дымить примерно 5-10 мин., затем дым пропадает. Горит чек - диагносты сказали нарушение положения дросельной заслонки, на малых оборотах потраивает, при этом тяга хорошая, расход в норме.. Обратил внимание что уровень масла на щупе выше нормы, хотя заливал как положено... может это саляра попадает в картер..? Подскажите кто сталкивался...? нужен специалист...какие могут быть последствия...можно ли эксплуатировать...до устранения...
Заголовок отредактирован
03.10.12  |
03.10.12 |
to Дмитрий160: Скорее всего у Вас льют форсунки. Проверьте форсунки и обратку.
«Двигатель и питание»
04.10.12  |
04.10.12 |
Дмитрий160: какие могут быть последствия...можно ли эксплуатировать...до устранения... #
Если в масло попадает дизтопливо то эксплуатировать нельзя,стуканет двигатель.
20.11.12  |
20.11.12 |
Дмитрий: Доброе время суток. Подскажите кто ремонтировал топливный насос высокого давления, двигатель1.3 дизель. Проблема в том что после того как заведу (заводится легко) примерно минут 20-30, начинает дымить , уровень масла поднимается. Форсунки проверили - в норме. #
Проблема в прохудившейся манжете ТНВД.
