высокая температура охлаждающей жидкости во время движения Opel Astra
sl jbf
добрый день. последнее время стал замечать, что машина плохо едет после получасовой поездки, т.е. как-будто мощности не хватает, ошибок никаких не высвечивается - все чисто. войдя в режим testmode OA_Tem, я увидел, что температура охл.жидкости(coolant) во время движения держится на уровне +105, даже при скорости свыше 100км/ч не меняется, а вентилятор включается при +110(это когда стоишь или в пробке едешь). примерно полгода назад ОД меняли термостат, датчик температуры не меняли, причем термостат поставили z16xep, а у меня двигатель 1,8(допустимо ли это?). Подскажите пожалуйста, нормально ли то, что температура охл.жидкости во время движения +105, и когда должен включаться вентилятор?
impillair
25.03.15  |
25.03.15 |
to sl jbf: могу сказать вазовские параметры:есть 101,103,105 градусов-включение вентилятора.рабочая температура двигателя(при движении в одном режиме)92-96 град.может для опеля это норма
sl jbf
25.03.15  |
25.03.15 |
to impillair: у меня была двенашка, 90-100 норма, 105 - вент вклучается, но когда по трассе идешь температура заметно падает, а на опеле даже на градус не меняется судя по компьютеру... раньше машина все время отзывчивой была, хоть сколько угодно катайся - как нажал на газ, так и пошла) а сейчас только на холодную хорошо идет, ну и после 3500 об/мин, и плюс ко всему за последние пол года третью прокладку клапанной крышки меняю-оригинальные. Может катализатор пора менять(235000 пробег) - масло давит, температура высокая...??
impillair
25.03.15  |
25.03.15 |
to sl jbf: давно кат выкинуть надо он спекся,из-за этого и перегрев и тяги нет
sl jbf
26.03.15  |
26.03.15 |
to impillair: так его тупо пробить можно, либо менять на новый, либо пламегаситель ставить??
impillair
26.03.15  |
26.03.15 |
to sl jbf: дело вкуса:я удаляю все потроха,а то потом кусок отломится и забъет выхлоп,на ваз или паук ставлю,или пустую вставку
