Плавают обороты Opel Opel Astra
andrey23
здравствуйте.подскажите пожалуйста-при пуске холодного двигателя обороты держатся 1400 и работает движок не ровно а когда прогревается ,обороты поднимаются до 2000 затем падают до800 и двигатель работает нормально.сказали что это датчик холостого хода ,поменял ,не он.заслонку чистил,бесполезно.и в салоне ,особенно в жару тянет бензом.может это както связанно?
Предупреждение!!!
13.07.12  |
13.07.12 |
to andrey23: Проверяйте свечи и свечные колодцы. Видимо заливает.
andrey23
14.07.12  |
14.07.12 |
сегодня смотрел там все нормально.да и свечи новые.да и при пуске прогретого двигателя ,иногда,обороты опускаются почти до 500 а потом снова нормально.диагностика ни чего не показала.все датчики работают .а может где контакт плохой?
9604555054
15.07.12  |
15.07.12 |
А ремень грм давно меняли , еще при плохом бензине такое бывает, проверьте напряжение бензонасоса
andrey23
15.07.12  |
15.07.12 |
ремень новый.а когда началось не знаю.езжу на ней год с небольшим и только иногда бывает работает нормально.к примеру за всю зиму раза три тарахтела при прогреве а сейчас постоянно.
16.07.12  |
16.07.12 |
to andrey23: Вам следует комплексную диагностику, считать ошибки, потом уже видно будет, в какую сторону рыть.
16.07.12  |
16.07.12 |
А какого года авто ? Попробуйте скиньте клему с аккума минут на пять
andrey23
16.07.12  |
16.07.12 |
я делал диагностику все в норме. а машина 1998гв/ клевму пробовал скидывать не помогает
9604555054
16.07.12  |
16.07.12 |
А бензиновый фильтр менял перед задним левым колесом
andrey23
16.07.12  |
16.07.12 |
to 9604555054: и фильтр меняный и в баке сеточку тоже менял.попробую сделать самодиагностику может что покажет
9604555054
17.07.12  |
17.07.12 |
Ну у меня что то подобное было когда бензина хренового залил , 2 комплекта свечей выкинул хотя тоже новые были, если авто троит может проблема в блоке розжига
17.07.12  |
17.07.12 |
9604555054: может проблема в блоке розжига #
Это что за блок розжига такой?
andrey23: попробую сделать самодиагностику может что покажет #
Если диагностика на сервисном сканере ошибок не выявила (что очень странно!), то самодиагностика вряд ли поможет. Но все же попробуйте.
Клемму скидывать бесполезно.
18.07.12  |
18.07.12 |
имел в виду блок зажигания
