Ошибка P0130 - Низкое напряжение цепи датчика О2 Opel Astra
kvnpsy
Здравствуйте, все!
Прошу подсказки!
Периодически, как правило, на высоких оборотах, загорается чек,  машины теряет тягу.
Оп-ком выдаёт ошибку: P0130 - Низкое напряжение цепи датчика О2.
Куда бежать?:)
Opel Astra G, 2000 г., 1,2 л.
Заранее благодарен.
lapdima
20.09.13  |
20.09.13 |
Смотреть сканером что показывает. Должен от 0,1 до 0,9 лямбдами, на холостом.
При нажатии на акселератор повышатся и понижаться при сбросе газа. На втором датчике на холостом примерно 0,5 должно быть без лямбд (при рабочем катализаторе). Если первый датчик при нажатии акселератора не реагирует то под замену. А так ошибка чаще всего говорящая о мертвом датчике кислорода, при условии что выхлопная система не "дырявая" и провода целые (не на одном волоске держится).
Ну и конечно при отключении неисправного датчика двигатель должен работать нормально (почти).
20.09.13  |
20.09.13 |
lapdima: Должен от 0,1 до 0,9 лямбдами, #
Поясните пож. Лямбдами - это новая единица измерения напряжения, на итальянский манер, или как?
lapdima
20.09.13  |
20.09.13 |
to АвтодеД:
АвтодеД: Поясните пож. Лямбдами - это новая единица измерения напряжения, на итальянский манер, или как? #
Ну имелось ввиду стехиометрически идеальная смесь λ=1 то есть 0,45 вольт нет скачков λ>1 и λ<1. Не хотел грузить терминами.
