Не набирает обороты. Горит чек Opel Astra
GlobatoR
Моя проблема заключается в следующем - ни с того ни с сего загорелся чек энжен и машина перестала набирать скорость ..главное обороты растут а машину как будто кто то назад тянет
Помогите кто чем может что это может быть ..я сначала грешил на топливо ..ан нет залил 98 тоже самое (
Предупреждение!
26.06.12  |
26.06.12 |
to GlobatoR: Ну какой тут может быть совет.... Для начала нужно заехать на диагностику и считать ошибку. Машина ведь знает, что у нее болит. Нужно прочитать что она говорит, а затем уже что-то думать и советовать....
26.06.12  |
26.06.12 |
to vlad_m: +1
to GlobatoR: Основное похоже на проблему с подачей топлива.
GlobatoR
26.06.12  |
26.06.12 |
Дело в том что по компу нет ошибки .. вот что странно
GlobatoR
26.06.12  |
26.06.12 |
Как я понял ..надо гнать на диагностику к офицалам .
26.06.12  |
26.06.12 |
to GlobatoR: Джеки Чан пришел - значит ошибка ЕСТЬ!!! Если диагност не смог прочесть - либо диагност кривой, либо прибор у него не читает, а он сам кривой!
26.06.12  |
26.06.12 |
GlobatoR: Дело в том что по компу нет ошибки .. вот что странно #
Чек есть значит и ошибка есть. До этого заправку не делали ? Возможно не качественное топливо.
GlobatoR
08.07.12  |
08.07.12 |
Ребята ..ну так же не бывает .. проблема самоустранилась .. погас чек ..машина едет
09.07.12  |
09.07.12 |
to GlobatoR: Это временно, рано или поздно ошибка вновь всплывет.
10.07.12  |
10.07.12 |
GlobatoR: Ребята ..ну так же не бывает .. проблема самоустранилась .. погас чек ..машина едет #
Закончилось старое топливо и пошел залитый 98-й.
В следующий раз, когда чек загорится снова, езжайте на диагностику и считывайте ошибки.
