глохнет на холостых без видимых причин | Opel Astra — Форум AutoPeople
глохнет на холостых без видимых причин Opel Astra
Голиков Александр
Опель астра 1.3 турбо дизель. Такая проблема, иногда работая на холостых глохнет и при езде, по городу бывают провалы, диагностика ни каких ошибок не показывает, что это может быть???
04.05.12  |
04.05.12 |
to Голиков Александр: Это может быть воздух в топливной системе, неисправность регулятора давления топлива, неисправность датчика регулятора давления топлива.
Проверяйте проводку и разъемы.
Какой пробег?
Голиков Александр
07.05.12  |
07.05.12 |
пробег 173 000 км., а где можно посмотреть схему, дабы найти датчики, пожалуйста подскажите....Заранее благодарен....
07.05.12  |
07.05.12 |
to Голиков Александр: Посмотрите тут.
07.05.12  |
07.05.12 |
to Голиков Александр: Проверьте все разъемы и проводку датчиков, а так же состояние изоляции проводки.
Голиков Александр
08.05.12  |
08.05.12 |
Понял. А то что удалил программно сажевый фильтр, не может такую "чехарду" создавать, хотя пару месяцев после удаления катался ровно, но всё равно после удаления машина стала туповата, хотя по идеи должно быть наоборот или как????
08.05.12  |
08.05.12 |
Голиков Александр: хотя по идеи должно быть наоборот или как???? #
при удалении физически возможно улучшение динамики.
10.05.12  |
10.05.12 |
Голиков Александр: Понял. А то что удалил программно сажевый фильтр, не может такую "чехарду" создавать, хотя пару месяцев после удаления катался ровно, но всё равно после удаления машина стала туповата, хотя по идеи должно быть наоборот или как???? #
Может. Вам сменили прошивку, вполне вероятно, что не под Ваш двигатель.
