Передув турбины Opel Astra H z13dth Opel Astra
Toxis
Такая проблема, при резком ускорении выключается турбина и на мгновение загорается ошибка(машина с ключом). При плавном ускорении все нормально, но все равно машина как то не так едет! Был у "турбиста" сказал турбина в норме, мозги делает датчик надува кажется! Как проблему решить самому? Или лучше обратиться к специалисту? Просто в ближайшее время нет свободного мастера, один болеет другой на сессии!
24.04.12  |
24.04.12 |
to Toxis: Надо сделать диагностику. Потому что причиной может быть неисправный клапан управления турбиной, датчик атмосферного давления, датчик давления во впускном тракте.
Toxis
24.04.12  |
24.04.12 |
Диагностика показала высокое давление наддува, ошибка р0108. На сервисе опель делать не берутся, говорят только бензиновые двигатели делают.
24.04.12  |
24.04.12 |
to Toxis: Ошибка эта означает высокое давление во впускном коллекторе. Это скорее следствие, нежели причина.
Проверьте все вакуумные трубки и соединения.
Вот схема:
1 - Электромагнитный клапан контроля давления наддува
2 - Исполнительное устройство управления давлением наддува
3 - Вакуумный насос
4 - Клапан EGR
5 - Электромагнит управления функционированием клапана переключения впускного трубопровода
6 - Клапан переключения впускного трубопровода
7 - Клапан EGR
Проверяйте клапана управления.
