Горит индикатор аварийного давления масла Opel Astra
Rais
Добрый день,уважаемые астраводы и не только! Проблема моя заключается в том, что при холодном запуске,индикатор давления масла гореть стал дольше (на 4-5 сек.) и шумит в районе распредвалов. будто из-за дефицита масла. Пробег масла 7 тыс.км. Может, кто сталкивался? И еще, не подскажете, где находится редукционный клапан, и как до него добраться? Спасибо!Атра н  z16xer
19.03.12  |
19.03.12 |
to Rais: Редукционный клапан находится в масляном насосе.
Какой пробег авто? Скорее всего забита сеточка маслоприемника в поддоне.
Rais
19.03.12  |
19.03.12 |
to Messir: пробег 107т.км. Если заводить в течении получаса,как заглушил,все в норме.К утру уже индикатор горит сек.на 4 дольше и сопровождается эти 4 сек.шумом в головке.
23.03.12  |
23.03.12 |
Rais: сопровождается эти 4 сек.шумом в головке. #
Вот это не есть хорошо.
Снимайте поддон и проверяйте сначала сетку маслоприемника.
Roamer
25.04.12  |
25.04.12 |
Масло какой вязкости залито?
Rais
05.05.12  |
05.05.12 |
Всему виной шестерня и их клапана .Шумят шестерня,да и некому больше.Замена на модернизированные решат эту проблему.
