Обороты растут, скорость - на месте (Astra G) Opel Astra
vitalik-ua1
Доброго всем дня! Подскажите, что может быть, и что делать? У меня опель астра G хэтчбэк 2003 г.в. пробег 160 тыс. не так давно обратил внимание, что при движении на пятой передаче, при резком нажатии на газ , обороты двигателя подымаются , а скорость нет, как будто сцепление пробуксовывает , чаще всего это заметно когда гружоный, или под бугорок. И ещё я заметил, что когда машина прогрета, обороты двигателя на тахометре на холостом ходу были в районе 8 а сейчас 10
07.02.12  |
07.02.12 |
to vitalik-ua1: Доброго времени суток. Боюсь, проблема действительно в сцеплении, также проверьте сальники кпп, возможно подтекают.
vitalik-ua1
07.02.12  |
07.02.12 |
Доброго дня! А где на него смотреть? И ещё когда заводиш машину в мороз, то она начинает двигатЬся в перёд, хотя стоит на нейтралке
Rais
07.02.12  |
07.02.12 |
to vitalik-ua1: слишком густое масло в кпп поэтому и трогается на N.-Заменить масло КП.
Сцепление тоже замена.Думаю при попадании масла сцепление буксовало бы и на других передачах т . е и при нагрузках меньше..
07.02.12  |
07.02.12 |
to vitalik-ua1: Доброго времени суток. Поддерживаю коллегу, если не справитесь сами, поручите мастеру.
vitalik-ua1
08.02.12  |
08.02.12 |
Доброго дня или ночи. Сегодня ездил пол дня , мороз на улице -17 , сцепление вроде-бы нормально себя ведёт, давал резко газ калёса аж свистят, правда на 1и2-передаче, обороты двигателя на холостом ходу в районе 800. Советовали проверить сцепление путём включения 5-передачи, если машина не глохнет трогаясь с места , то сцеплению хана, включил начал трогаться ,она заглохла, хотя и давал немного газку.
08.02.12  |
08.02.12 |
to vitalik-ua1: Доброго времени суток. Если оно еще не умерло, это не значит, что все ок, я же говорю, следует проверить сцепление. А уже ваше дело - верить рекомендациям или нет.
vitalik-ua1
08.02.12  |
08.02.12 |
Спасибо за совет. Со следующей недели найду время и поеду на СТО(если оно ещё не здохнет до этого ) сейчас очень нужна машина. И ещё, а какая процедура ремонта и сколько займет времени (приблезительно) и денег.
08.02.12  |
08.02.12 |
to vitalik-ua1: Замена сцепления, думаю, тысяч 15.
09.02.12  |
09.02.12 |
to vitalik-ua1: по времени до недели или больше. так же зависит есть ли запчасти в наличии.
