Датчики положения коленвала, распредвала. Opel Astra
Timmy Vo
Кто знает где находится датчик положения коленвала на Z18XER,подскажите пожалуйста,именно где этот проводок идёт?
26.01.12  |
26.01.12 |
под номером 4
Timmy Vo
26.01.12  |
26.01.12 |
такой рисунок я тоже видел в нашей огромной сети,но когда поднимали на подъёмнике ничего не увидел кроме большого провода который идёт вдоль кузова рядом с двс,неужели надо снять коробку?
27.01.12  |
27.01.12 |
to Timmy Vo: Получается, да.
Timmy Vo
27.01.12  |
27.01.12 |
тогда поставим вопрос по другому,а где этот провод идёт,куда он тянется,может так поможете?мне главное вклиниться в этот провод.
28.01.12  |
28.01.12 |
to Timmy Vo: Провод идет под кожухом ГРМ, а сам датчик расположен спереди двигателя, возле насоса гур.
Timmy Vo
30.01.12  |
30.01.12 |
я конечно вас уважаю)но в сервисе говорят там не может быть раз он находится между коробкой и двигателем,может всё таки какую нибудь фотографию,мне не интересно в третий раз платить,за подъёмник,за разборку и сборку.вот
Rais
30.01.12  |
30.01.12 |
to Timmy Vo: колодка жгута проводов датчика расположена в задней части блока цилиндров двигателя.(за стартером)Там же и можно отсоединить жгут от датчика.А сам датчик установлен в задней части блока цилиндров внутри двигателя напротив задней шейки коленвала на заднем сальнике коленвала.Получается чтобы добраться до датчика надо снимать коробку,сцепление и маховик..
Удачи!
Timmy Vo
30.01.12  |
30.01.12 |
мне его снимать не нужно мне нужно подключиться к нему,просто где именно он идёт,и может кто знает распиновку на мозгах,потому что я знаю что можно через модуль подключиться.
30.01.12  |
30.01.12 |
Timmy Vo: я конечно вас уважаю)но в сервисе говорят там не может быть #
А что говорят в сервисе, где он?
31.01.12  |
31.01.12 |
Ну вы тогда, наверное, видели схему провода после. Оно?
Схема подсоединения датчика к заднему сальнику коленчатого вала: 1 – болт крепления датчика коленчатого вала; 2 – заглушка жгута проводов датчика коленчатого вала; 3 – задний сальник коленчатого вала; 4 – уплотняющая кромка сальника коленчатого вала; 5 – гнездо датчика коленчатого вала
Timmy Vo
31.01.12  |
31.01.12 |
это понятно,они и говорят там же,понимаете,просто получается коробку снимать надо,но ведь этот пучок проводки должен куда то выходить к мозгам,куда именно,между коробкой и двс мы ничего не обнаружили.просто мне нужно подключить октан коректор.
31.01.12  |
31.01.12 |
to Timmy Vo: Похоже, придется вскрывать и "идти" по проводу, более детальной схемы, увы, не нашел. Понимаю...
Rais
31.01.12  |
31.01.12 |
to Timmy Vo: Посмотрите за стартером,должен быть там выход жгута.Не видно-снимите стартер.
2516
04.04.12  |
04.04.12 |
Всем привет! У меня такой движок на шевроле авео стоит и походу мне тоже надо датчик менять, может кто подскажет как его проверить тестером в вишке, был бы мультитроник было бы проще. СПАСИБО
