Горит лампа неисправности систем двигателя. Opel Astra
Sigizmund
Opel Astra H 2005 г.в. 1,6 бензин. МКПП.
Сегодня утром по дороге вдруг загорелась лампа неисправности систем двигателя. Код ошибки по миганию лампы вроде бы Р0302 - "cylinder misfire detected 2 B-021". При наборе скорости 55-60 км/ч индикатор начинает мигать. В чем может быть дело и что предпринять???
14.09.11  |
14.09.11 |
to Sigizmund: Если судить по ошибке, то это пропуск искрообразования.
Двигатель троит? Замените свечи и вв провода.
Пробег какой? Что и когда менялось и какие работы проводились?
14.09.11  |
14.09.11 |
to Sigizmund: Набор скорости идет нормально ? В остальном поддерживаю Мессира.
dmiezhko
08.02.16  |
08.02.16 |
Да холодный завелся .Но при включении зажигания включается вентилятор.
08.02.16  |
08.02.16 |
dmiezhko: Да холодный завелся .Но при включении зажигания включается вентилятор. #
Возможно умер датчик температуры, обрыв проводки к нему или дефекты к разъёме.
dmiezhko
08.02.16  |
08.02.16 |
Спасибо !Завтра проверю если доеду до сервиса.
08.02.16  |
08.02.16 |
dmiezhko: Спасибо !Завтра проверю если доеду до сервиса. #
Отпишитесь по результату поездки в сервис.
dmiezhko
08.02.16  |
08.02.16 |
Обязательно когда сделают.
dmiezhko
10.02.16  |
10.02.16 |
Сегодня сделали (заменили датчик температуры охл.жидкости),сбросили ошибки (0220;0110;0115;2176;0105;0120;0597) Машина работает нормально.
9374252486
16.09.16  |
16.09.16 |
Добрый день. Забуксавал на даче при развороте, а потом смотрю загорелся значок неисправности системы отработанных газов. Что делать?
16.09.16  |
16.09.16 |
9374252486: Что делать? #
Прогнать по трассе. Если не погаснет, тогда думать что делать.
