Дёргается после прогрева. | Opel Astra — Форум AutoPeople
Дёргается после прогрева. Opel Astra
89282393510
подскажите пожалуста возможную проблему диагностика не чего не показывает на холодную работает хорошо но когда прогреется начинает дергаться на холостом ходу
Заголовок до корректирования - подскажите на холодную работает отлично но когда прогревается наченает работать не стабильно двигатель какбудто детанирует (дергается)
30.06.14  |
30.06.14 |
to 892393510:
На ХХ не бывает детонации. Это пропуски рабочего хода. Могут быть, как по топл. смеси, так и по зажиганию.
С определения их природы и следует начать поиск.
89282393510
30.06.14  |
30.06.14 |
to *АвтодeД: зажигание и топливную систему проверяли фарсунки чистили ультро звуком на стенде(модель астра H Z16xep бенз) а может ли такое происходить из за незнаю точного названия детали но конструкция пласмассовая регулирует 4-ри заслонки в колекторе
30.06.14  |
30.06.14 |
to 892393510:
Впускной коллектор: 1 – cервомотор – переключение впускного тракта; 2 – топливная шина; 3 – датчик положения дроссельной заслонки; 4 – дроссельный патрубок; 5 – переключающий барабан; 6 – пластмассовый модуль впуска
Имеете ввиду это?
30.06.14  |
30.06.14 |
892393510: фарсунки чистили ультро звуком на стенде #
Кстати, иногда после чистки форсунок ультразвуком некоторые из них приходится выбрасывать.
Это не ваш вариант?
