не работает кондиционер Nissan X-Trail
мон-сеньор
подскажите включаю кондиционер-идет теплый воздух.
28.04.11  |
28.04.11 |
мон-сеньор: подскажите включаю кондиционер-идет теплый воздух. #
Муфта кондея включается?возможно либо система пустая либо проблемы с проводкой(предохранитель,питание до муфты компрессора)
29.04.11  |
29.04.11 |
to мон-сеньор: Соглашусь с выше перечислимым(основная причина это муфта и предохранители). А фрион давно заправляли?
29.04.11  |
29.04.11 |
По изменениям звука двигателя Вы слышите включение компрессора?
мон-сеньор
29.04.11  |
29.04.11 |
а как это проверить
to mATr1xX:
29.04.11  |
29.04.11 |
to мон-сеньор: что именно?
Messir: По изменениям звука двигателя Вы слышите включение компрессора? #
Stonehead
03.05.11  |
03.05.11 |
Ребята, у меня тоже кондей не работает, теплый воздух идет
в праздники был на диагностики кондишена, сказали что муфта накрылась. (Напрямую подсоединяли к аккомулятору)
Звонил в разборки во первых муфт нет, а которые были стоили 9000.
Это адекватная цена, есть ли альтернативные пути починки муфты, магнит там какой-нибудь заминить или еще чего?
03.05.11  |
03.05.11 |
to Stonehead: Нет желательно полностью под замену так как, ремонт мало помогает и в дальнейшим так же будут проблемы. Так что брать либо новую или же искать на разборах.
aleks007
31.05.11  |
31.05.11 |
Снимал муфту ,добрался до катушки ,нашел перегоревший теловой предохранитель .заменил на аналог муфта работает. Нужно заправить компрессор. Кому интересно есть немного фото.
01.06.11  |
01.06.11 |
to aleks007: Спасибо что отписались, теперь осталась заправка и будет вам холодно :) Насчет фото да загружайте. Желательно с подробным описанием. Как фото загружать можете узнать тут.
01.06.11  |
01.06.11 |
aleks007: Снимал муфту ,добрался до катушки ,нашел перегоревший теловой предохранитель .заменил на аналог муфта работает. Нужно заправить компрессор. Кому интересно есть немного фото. #
Спрасибо за отзыв! Обязательно выкладывайте фото!
27.04.12  |
27.04.12 |
DanDik:
Не работает компрессор на кондиционере? в чем может быть причина??? #
Проверите давления и уровень фреона.
penzaremholod
31.07.12  |
31.07.12 |
подскажите сколько очков должен показывать манометр низкого и высокого давления, нормально заправленый кондиционер Nissan X-trail...
02.08.12  |
02.08.12 |
to penzaremholod: Давление 2.5 и 17 соответственно. Но учтите, что при изменении температуры эти значения могут измениться.
penzaremholod
02.08.12  |
02.08.12 |
спасибо за ответ.
Еще один вопрос: у меня плохо морозил, давление было 3 на низком и 5 на высоком, дозаправил 300гр давление стало 4 и 7 на высоком, мотор стал сбрасывать, стравил до 3 по низкому и 6 по высокому мотор стал работать, и холод пошел как бы все стало нормально. Но из-за чего может быть такое давление 3 и 6 атм. Хотелось бы знать к чему готовиться? Заранее спасибо за ответ.
02.08.12  |
02.08.12 |
to penzaremholod: Готовится рано, возможно датчик сам барахлит.
03.08.12  |
03.08.12 |
to penzaremholod: Если все работает нормально, то ни к чему не надо готовиться. Загадочная русская душа постоянно к чему-то готовится и что-то откладывает на черный день. При этом никто до самого (своего) конца не может понять, что давно уже живет в этом черном дне. Живите сегодня, наслаждайтесь тем, что оно работает!
Фреон, кстати, фреону рознь. Бывает, что закачивают положенные, скажем 700 гр, а он вроде как холодит, но слабо. И начинают клиенту мозг парить - то у него капиляр забит, то испаритель, то вентиль какой-нить. Потом вливают еще фреон, а кондиционер возьми да и вообще перестань работать! И тут паника - компрессор сдох, что-то где-то выдавило, и пр. А всему виной просто некачественный фреон. Поэтому, не гонитесь за дешевизной! Заправляйте систему только качественным фреоном и только в специализированных мастерских! Избегайте дядю Васю! Купить манометр может каждый, а вот грамотно им пользоваться - нет.
01.07.14  |
01.07.14 |
Здравствуете всем! Подскажите, где находится предохранитель кондиционера? что-то я не понял..
Sergeich7227
06.06.15  |
06.06.15 |
Здравствуйте всем. На холодную заводишь машину кондер работает четко на самом малом давлении воздуха холодит отлично, а когда поездишь с полчасика и на троечке не хватает холода. Постоит маленько заведешь заново и опять все нормально. Кто знает в чем проблема может быть? Ниссан Х-трейл. 2003г. 2 литра.
06.06.15  |
06.06.15 |
Sergeich7227: кондер работает четко на самом малом давлении воздуха холодит отлично, а когда поездишь с полчасика и на троечке не хватает холода.
Чем сильнее обдув, тем теплее воздух. Вы напрасно считаете, что на "троечке" он должен холодить сильнее.
Видимо просто призводительность у конденционера слабая. Пришла пора менять компрессор. (предположение)
Brabuss
01.06.21  |
01.06.21 |
Добрый день! Как проверить компрессор кондиционера, если не слышно изменения в работе двигателя!Nissan X-trail2003г.в. с двигателем 2.0 бензин
