Мотор печки переодически не работает. Nissan X-Trail
oleinikv86
X-Trail кузов 30 2001 г. японец. Мотор печки переодически не работает. при этом климат-контроль работает. Предохранитель в салоне целый. Пару раз при ударе по панели внизу мотор начинал работать. Скорее всего где-то либо плохой контакт, либо что-то еще. Если кто сталкивался с такой проблемой -подскажите
12.01.13  |
12.01.13 |
to oleinikv86: Не у всех контакт пропадает в одном и том же месте. Самым правильным будет разобрать и почистить контакты.
Подробности можете посмотреть здесь.
