ДВС зимой. Что лучше подогрев антифриза или масляного поддона? Nissan X-Trail
a666
нужен подогре двс зимой. что лучше сделать:подогрев антифриза или подогрев масленного поддона. х-трейл т30 2003 г.
04.09.16  |
04.09.16 |
a666: нужен подогре двс зимой. что лучше сделать:подогрев антифриза или подогрев масленного поддона. х-трейл т30 2003 г. #
Однозначно антифриза, с принудительной циркуляцией.
igorkv59
05.09.16  |
05.09.16 |
При нагрева антифриза поддон всегда будет холодный.
Масло с горячего двигателя почти в полном объёме находится в поддоне, стало быть нагретым оно не будет.
Масло забирается с поддона, стало быть при запуске будет прокачиваться холодное масло. Лучше забирать теплое масло. Двигателю будет легче запускаться, износ меньше.
Я бы грел поддон. Двигателю легче. Да и паяльной лампой разогревают поддон, где находится масло, а не головку блока, где находится антифриз.
Минус прогрева поддона, это то что в салоне будет холодно, пока не нагреется антифриз. Если греть антифриз, то в салоне будет очень быстро тепло.
05.09.16  |
05.09.16 |
igorkv59: Да и паяльной лампой разогревают поддон, где находится масло, а не головку блока, где находится антифриз.
Ни один нормальный водила не станет поджаривать поддон напрямую паяльной лампой.
Движок греют восходящим потоком горячего воздуха и только в крайних случаях.
К тому же, 99% промышленных подогревателей, греют именно антифриз.
igorkv59
05.09.16  |
05.09.16 |
Авто(дед): Ни один нормальный водила не станет поджаривать поддон напрямую паяльной лампой. #
Так о прямом поджаривании никто и не говорит. Речь именно о восходящих потоках горячего воздуха от паяльной лампы, направленых на поддон, где находится весь объём масла. Ещё в советских автоколоннах посреди гаража проходила труба с ответвлениями в виде кожухов, которые подходили к поддонам автомашин, стоящих носом к этой трубе. На другом конце трубы стояла печь и гнала тёплый воздух по этой трубе, который и обогревал поддоны, не давая замёрзнуть маслу.
А насчёт 99% это верно. Но связано это исключительно с комфортом водителя и пассажиров. Пришёл утром и сел в тёплый салон.
Конечно же часть тепла и вниз перестся, но КПД очень низкое.
a666 у тебя регион какой? И о каких низких температурах идёт речь?
05.09.16  |
05.09.16 |
igorkv59 a666 у тебя регион какой?
Он тему открыл и пропал. Нехорошо.
igorkv59 Но связано это исключительно с комфортом водителя и пассажиров.
Это связано с тем, что прогреть движок, циркулирующим внутри теплоносителем, гораздо проще и дешевле. (коли речь зашла о КПД)
