Стандартный вид авто немного стал удручать, и было принято решение небольшого тюнинга. По не понятным причинам верхние разделы фонарей Т31 "пустые", то есть лампы там отсутствуют. Было принято решение устранить данную недоработку.
1. Куплены цоколя поворота от ВАЗа 2110.
2. Демонтированы фонари. Для этого понадобилось открутить два болта, и аккуратно достать с защелок. Либо отверткой завернутой в тряпку или руками в щель между фонарем и пластиковой накладной релинга зацепляемся и тянем насебя и вниз.
Снимаем фонарь |
Отверстие сверлим на 25 мм, далее напильником обрабатываем пластмассу для монтажа фиксирующего бортика (см внимательно фото с нижней стороны отверстия). Вставив цоколь, поворачиваем его и он жестко устанавливается.
Цоколь |
с установленным на место цоколем.
проводка: на стоп сигнал идут два провода
1. зеленый с желтой полоской -"+"
2. черный - "-"
Мне кажется, что лучше применить зажимчики показанные на фото (синего цвета), в этом случае нет необходимости снимать изоляцию с проводов.
Электрика |
Собираем в обратном порядке.
