Тюнинг задних фонарей Nissan X-Trail
Drug
Стандартный вид авто немного стал удручать, и было принято решение небольшого тюнинга. По не понятным причинам верхние разделы фонарей Т31 "пустые", то есть лампы там отсутствуют. Было принято решение устранить данную недоработку.
1. Куплены цоколя поворота от ВАЗа 2110.
2. Демонтированы фонари. Для этого понадобилось открутить два болта, и аккуратно достать с защелок. Либо отверткой завернутой в тряпку или руками в щель между фонарем и пластиковой накладной релинга зацепляемся и тянем насебя и вниз.
Снимаем фонарь
Снимаем фонарь
Отверстие сверлим  на 25 мм, далее напильником обрабатываем пластмассу для монтажа фиксирующего бортика (см внимательно фото с нижней стороны отверстия). Вставив цоколь, поворачиваем его и он жестко устанавливается.
Цоколь
Цоколь
с установленным на место цоколем.
проводка: на стоп сигнал идут два провода
1. зеленый с желтой полоской -"+"
2. черный - "-"
Мне кажется, что лучше применить зажимчики показанные на фото (синего цвета), в этом случае нет необходимости снимать изоляцию с проводов.
Электрика
Электрика
Собираем в обратном порядке.
Kenny
21.09.10  |
21.09.10 |
а чо получилось та!?
21.09.10  |
21.09.10 |
Конечной фотки, видимо, нет.
Feodor A
04.01.11  |
04.01.11 |
Тут же ФАК, а не фотогалерея...
alex68
04.01.11  |
04.01.11 |
Я думаю получилось фигово, и он не стал фото конечное выкладывать.
Feodor A
06.01.11  |
06.01.11 |
mivesel
08.01.11  |
08.01.11 |
Не, этот кулибин плохо вряд ли сделает, у него много рукоделий... Хотя фото хотелось бы посмотреть.
10.01.11  |
10.01.11 |
to Feodor A: Тут все вместе. Фотки можно прямо в ветку кидать.
yri17
12.02.11  |
12.02.11 |
может не стал ,так как есть выбор к чему подключать ,к поворотам ктормозам к габаритам .Если чесно там
\ в задке \ много что напридумывать можно. было бы желание там ковыряться
engine
13.02.11  |
13.02.11 |
После гарантии обязательно себе сделаю, только надо прикинуть мощность лампочек.
14.02.11  |
14.02.11 |
to engine: как соберетесь делать сообщите поможем с подбором лампочек.
DanDik
05.09.11  |
05.09.11 |
а на T30 можно сделать так ???
06.09.11  |
06.09.11 |
to DanDik: Да, можно.
trofim197rus
06.09.11  |
06.09.11 |
а я стандартные двадцативатные лампы от Волги 3110 поставил, и всё отлично. На стопы запитал, и выглядит красиво и безопаснее так
06.09.11  |
06.09.11 |
to trofim197rus: Спасибо за отзыв.
DanDik
06.09.11  |
06.09.11 |
to mATr1xX: А как провести туда дополнительный провод?
07.09.11  |
07.09.11 |
to DanDik: Доп не нужно. Можно взять питание со стоп сигналов.
Stafff
08.09.11  |
08.09.11 |
Так и есть на Т30 в заднем стопаке есть пустышка я когда противотуманки у себя искал уьбедился в этом и был удивилен к чему бы это но такой идеи внимание не придал.
В правилах написано не более 3х Стоп сигналов задних это не является нарушением ? 4 красных лампочки.
Кстати на расход сильно влияет дополнительное энерго потребление ?
trofim197rus
08.09.11  |
08.09.11 |
на расход влияет так незначительно, что не заметно
09.09.11  |
09.09.11 |
to Stafff: Немного, можете быть спокойны, аккумулятор вы в ноль ими не посадите. Если, конечно, не оставите на ночь.
alexzazulinski
10.09.11  |
10.09.11 |
на т30 выглядит так
фары
