Стук, шум на холостых. Nissan X-Trail
andtor
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с чем-то похожим:
1. на холостых на прогретой машине слушен звук от двигателя, как будь-то термозащита где-то выпускного тракта касается. На цепь и клапанную крышку не грешу, звук откуда-то сзадней части двигателя. На ТО-1 дилер говорил, что проверил затяжку термозащиты, но звук не исчез.Звук больше не становится, езжу несколько месяцев.
2.Пактически с первых дней эксплуатации при езде по гравию, мелким неровностям ощущаю стуки на руле, как будь-то в рейке есть люфт или в рулевом наконечнике или в рулевом кардане - проверял только подвеску - ничего не выявили.  Проехал более 20 тыс - характер звука и ощущений при проявлении данного симптома не меняются.
Заранее благодарен за советы.
23.03.11  |
23.03.11 |
Доброго времени суток.
1. Может подушки двигателя? Но вы вопрос по-другому ставьте, у вас машина на гарантии, имеется стук, дилер это признал, так пусть исправляет. А не говорит "мы подтянули, там все нормально", и дальше шумит.
2. Нужно проверять вышеперечисленные агрегаты на предмет исправности. Может, рейка.
Darintok
23.03.11  |
23.03.11 |
Очень похоже на дефект вариатора. Было такое у меня, ездил 2 года, звук все нарастал, стал проявлятся и на ходу под горку....итог, на первом ТО диллер ничего не нашел, на втором ТО в другом салоне попался грамотный приемщик, сказал что это вероятно вариатор (типа был у него такой случай), дальше, запись на ТО, диагностика (слив масла , его фотографирование и тправление в Москву) - итог: замена вариатора по гарантии, а это 200 с гачком . Год езжу на новом вариаторе, так сейчас начало проявлятся по новой все....
24.03.11  |
24.03.11 |
to Darintok: Здорово, повезло вам. Вариатор - вообще, вещь капризная.
25.03.11  |
25.03.11 |
to andtor: Здравствуйте.
1. Звук может быть от опоры двигателя или же от выжимного подшипника. У Вас, судя по профилю авто, должен быть установлен концентрический рабочий цилиндр(CSC), который совмещает в себе рабочий цилиндр сцепления и выжимной подшипник. Если при выжатом сцеплении стук исчезает, то проблема может быть и в подшипнике КПП. Это, кстати не критично.
2. Стуки на руле могут быть вызваны как раз люфтами (чаще допустимыми) в соединениях рулевого вала и рулевого механизма. Проверяйте эти соединения. Если все затянуто (износа я уверен не может быть на Вашем авто), то беспокоится не о чем. Такая конструкция.
Vmonashev
14.12.11  |
14.12.11 |
to andtor: Здравствуйте. По 2 пункту такие же ощущения. После 15000 меняли крестовину рулевого вала, но при езде по гребенке, стуки остались. Вероятно, уважаемый Messir прав, конструкция.
engine
18.12.11  |
18.12.11 |
Пробег 12000. При езде по щебню или крупному гравию слышу дребезжание, по ощущению- из ступицы руля. У ОД на вибростенде все нормально.
19.12.11  |
19.12.11 |
to engine:
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму и, если уж задавать вопросы, то в соответствующих темах. У Вас стучит при езде, а тут обсуждаются стуки на стоящей машине с заведенным двигателем.
Советую почитать здесь.
engine
19.12.11  |
19.12.11 |
Прошу прощения, но вопрос я не задавал, а отвечал по п.2.
