Процедура замены передних подшипников | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Процедура замены передних подшипников Nissan X-Trail
ErmakovV
можно упростить замену. снимаем колесо откручиваем гайку ступицы не доконца  и ударяем по гайке пока не выйдет шрус .откручиваем 4 гайки крепежа ступицы и болт АБС откручиваем и снимаем супорта \перед работой обработать все крепежи VD 40 или др \ снимаем датчик абс датчик пластмасса осторожно. если снять не удается отверткой со стороны движка снимаем защитное кольцо пошибника.можно открутить 2 гайки крепл к стойке.и снимаем ступицу со шруса .если не удастся снять датчик абс перед уст новой ступицы снять защитное колльцо с подшибнника.
Заголовок отредактирован
=Messir=
14.11.12  |
14.11.12 |
to ErmakovV: Спасибо за полезный пост. Так же интересный отзыв приведу ниже.
Замена передних ступичных подшипников Nissan X-Trail 2004 года в СТО "ELF"
Немного истории. Делал в августе месяце 2009 г. у них Т0 110 тыс. Понравилось качество выполненных работ, рекомендации при осмотре и ценник который предложили.
Расскажу о вчерашнем посещении.
Ездил и что-то гудело. Решил заехать и проверить...
Мастер Алексей, со мной прокатился и далее подняли на подъёмник.
Итог - замена двух передних ступичных подшипников.
Сделали быстро, качественно. При этом бесплатно закрепили пыльник (сам оторвал при посещении леса), прогнали резьбу на двух шпильках, так как на шиномонтаже сорвали резьбу. И бонусом скидка как участнику клуба.
Да чуть не забыл, в наличии на станции были подшипники но цена не есть гуд, я дешевле купил ))).
