вибрация при наборе скорости Nissan X-Trail
Sавелий
Вибрация при наборе скорости, особенно от 80 до 120. В первую очередь сделал балансировку.Не помогло. Опыт подсказывает неисправность подвесного подшипника. Проверяли - нормально. Есть мысль все- равно поменять, но опять проблема: судя по схемам сайтов поставщиков зап.частей, такой зап.части нет и менять надо кардан !??? Перед этим поменял по подвеске всё что сказали т.к. только взял и не на время...надеюсь.Подскажите кто что знает!!! X-Treil 2003 , 2,5л.
solovey
17.06.12  |
17.06.12 |
Поменяйте стенд балансировки, проведите ее заново. Можно отбалансированные колеса просто проверить на другом станке. Исключить эту возможную причину, затем на развал - схождение. Думаю обойдетесь малой кровью.
Sавелий
18.06.12  |
18.06.12 |
Балансировке доверяю на 150%, развал делаю в одном месте уже 4-ю машину, правда на этот раз со второй попытки получилось, видимо излишняя самоуверенность! На этом форуме нашел похожую проблему, говорят проблема в шрусе, завтра проверю. Но всё равно - спаисбо!!!
trailermak
14.07.12  |
14.07.12 |
Может, это подушки двигателя?
solovey
14.07.12  |
14.07.12 |
Нельзя доверять на 150! Разные машины, разные размеры. Для одних хорош, для других нет. ШРУС здесь вообще никаким боком! Может хрустеть на поворотах, сие первый признак. Может ступичный подшипник, но он начнет подвывать и греться. У колеса будет заметный люфт. На вибрацию ни первое, ни второе не влияют! Может износились сайлентблоки и при разгоне меняются углы установки колес? Но тогда будет повышенный износ резины и это тяжело не заметить.
to Sавелий:
biltagur
14.07.12  |
14.07.12 |
Здравствуйте! Извините, что я не в теме задаю вопрос. Вы, видимо, опытный водитель. Подскажите, пожалуйста: в машине часто включается вентилятор и работает подолгу. Из-за чего это может быть? Заранее спасибо!
to solovey:
16.07.12  |
16.07.12 |
За невтемные вопросы будут следовать наказания!
biltagur: Извините, что я не в теме задаю вопрос #
Нет, не извиним! Знаете, что не в тему и все равно пишите!
Пользуйтесь поиском по форуму! И задавайте вопросы в тему!
Весь офтоп УДАЛЕН.
biltagur
18.07.12  |
18.07.12 |
Простите, господин эксперт, больше такое не повторится
tikkurila
11.09.12  |
11.09.12 |
Ситуация похожая....вибрация при наборе скорости, заменил внутренний шрус, осталось как есть, дело видимо в подвесном подшипнике, .....вопрос такой, кто менял? сам смогу заменить? нужно ли коробку разбирать или нет? если кто знает какой номер подшипника там стоит? моё авто: Х-Trail 2001г. 30-й кузов, подключаемый 4WD, дизель, левый руль.
11.09.12  |
11.09.12 |
to tikkurila: Подвесной так сразу вибрацию не дает - он сначала начнет гудеть, а только потом разрушится.
Вот схема (только это на 2WD). Думаю, подшипник тот же. Хотя, везе пишут, что меняется он тольк в сборе с валом...
tikkurila
11.09.12  |
11.09.12 |
на экзисте примерно такая же схема, вопрос в том какой номер подшипника и как вынуть вал с коробки? Да , сегодня снимал правую опору (подушку) двигателя, она в порядке, думаю только подшипник. Да вот ещё вопрос, а может ол левой гранаты идти вибрация в правую сторону?
12.09.12  |
12.09.12 |
to tikkurila: Вибрация может быть от левого внутреннего ШРУСа.
Подшипник приводного вала (промежуточной опоры) 39774-80E00
35DSF01CG32**U2 _ NSK
AS-3457225 _ Febest
Вот с размерами: Febest AS-3457225 Подшипник привода опорный (34,5x72x25)
tikkurila
12.09.12  |
12.09.12 |
пасибо за размен подшипника, и обозначения. Подскажи где лучше взять, где не подсовывают лажу и по срокам нормально. Подскажи если знаешь размер внутренних шрусов.
tikkurila
15.09.12  |
15.09.12 |
Нашёл причину вибры. - левый внутренний шрус, правый заменён на ASVA. Сегодня снял левый ..ООООО... пипец... пришлось менять трипоид с замененного, по шлицам подошло и по стакану. Вибрация осталась, где-то 3-5%, это на глаз, но ездить можно, в стакане выработка. Найду контрактный - заменю.
Спасибо всем кто помогал.
15.09.12  |
15.09.12 |
tikkurila: Нашёл причину вибры. - левый внутренний шрус #
О чем я и писал выше.
Хорошо, что причина найдена!
tikkurila
08.10.12  |
08.10.12 |
Ну вот наконец то нашёл левый привод, было крайне тяжело найти именно левый привод, контрактный, поменял внутренний левый шрус и вибрации как не бывало. При замене коричневатую жидкость не применял, хотя это заводская смазка, была возможность взять на работе Renolin JP1618. Смазал ею. Есть возможность взять Renolin LX-EP2, Renolin LX PEP2 и Stabilo LT 50. По температурным характеристикам подходит, вот только густовата, нужна полужидкая смазка, есть Renolin Eplith 00 она полужидкая и для внутренних шрусов самый раз, но предназначена для редукторов. Что скажете по этому вопросу? Можно ли воспользоваться этими смазками?
Svetlana Murmansk
15.07.14  |
15.07.14 |
nissan X-Trrail 2007 года выпуска. Начинало выть с 40 км/час. Апогея достигало к 80-ти км. к 90 выло тоже противно, но менее пагубно для ушей. В общем, ощущение, что сидишь внутри бомбардировщика. Мастер сказал - посыпался ступичный подшипник. Только непонятно какой передний правый или левый. Поменяла оба. Цена вопроса: 6140 - 1 подшипник в сборе со ступицей. Отдельно не продается. Два соответственно 12280 ( запчасти японские). Можно купить китайские по 3600 штука. Работа за установку двух 2800. Результат - гул прошел, душа на месте.
vov25ka56
20.10.14  |
20.10.14 |
Вибрация передней части Xtrail 2001г может и не быть но сегодня чуть скорость начинает такое чувство что сейчас машина рассыпется на диагностике 2 раза смотрели ничего найти не могут накатом вибрации нет может у кого было подскажите
Aleks
10.04.15  |
10.04.15 |
Левый внутренний трипод
