Стук в рулевой колонке X-Trail Nissan X-Trail
Vmonashev
Доброго времени суток! Икс, 2008, 2.0., 33000. На 15 тыс. по гарантии поменяли крестовину рулевого вала (в сборе). Около 30000 подобный стук в рулевой колонке (то у сигналки, то внизу, не понятно) повторился. У официалов,после диагностики, сказали, что все идеально. Гарантия закончилась,33000, заехал в другой сервис, после осмотра рекомендовали замену передних стоек стаба, втулок , рулевых тяг. Подскажите, может это быть причиной подобного стука?
03.11.11  |
03.11.11 |
to Vmonashev: Доброе время суток, подобная тема была тут.
ckgevu
16.06.12  |
16.06.12 |
Добрый вечер у меня 2011г.в таже хрень по ровной дороге всё нормально но по гравиру бряконье в рулевой колонке. минял кристовину по гарантии у официалов, делали диагностику ходовой проверили рейку всё в норме, сажаю мастера за руль таже хрень, идинствено они мне предложили загнать к ним на двое суток разобрать всю понель до железа, но это себе дороже потом стручков невыгонеш зимой с понели, или такой вариант что, гдето чтото упало кудато при установки сигнализации или ище чего нибуть и брынчит потихой, но я скланяюсь на подушку в рулевом колесе, разберу посмотрим.
sanek1983
17.06.12  |
17.06.12 |
доброго времени суток. у меня два икса,один дизель 2011 года пробег 18 тыс,и бензин 2011 год 45 тыс.И у обоих тоже стук в районе рулевой колонке когда едешь по гравию.долго я боролся с афициалами,сперва поменяли рулевой вал стук не исчез,но когда они загнали машину на яму не на подъемник,и один дергал руль со стороны в сторону, а второй вместе со мной находился в яме,и смотрел где стучит,то стук обнаружили сразу в рулевой рейке.вывод у обоих машин замена рулевых реек.
Иваныч 38
19.06.12  |
19.06.12 |
У меня такая же фигня, пробег 36 тыс. км, по гравийке не возможный стук, пока не обращался к официалам, думаю на днях заехать послушать из песни....
08.01.13  |
08.01.13 |
bcnbyf: Добрый день! Всех с наступающими праздниками! У меня вопрос: купил машину 2008 года Т-31, все отлично, но в рулевой колонке , где-то под рулем, стуки на ходу, на неровностях( по ровной дороге нет) и не на ходу, когда крутишь руль вправо, влево такие же стуки, как будто, что-то открутилось...на ход не влияет Кто, что подскажет! Заранее спасибо. #
stroitel: to bcnbyf:Добрый день ! Была такая фигень. перетрусили весь передок: -стойки стабилизатора
-опорные подшипники (2 раза менял),и т.д. но это всё было не лишним-пробег 130000. НО стук так и не ушел. И вот менял резину,вывесили на подъемнике -увидел потресканую резину заднего салейнтблока переднего рычага!!! В итоге,после дебатов на форуме (брать отдельно салейнтблоки или рычаг в сборе), взял передние рычаги в сборе.Поменяли и вот оно счастье-ТИШИНА. Так что проверьте именно задние салейнтблоки передних рычагов т.к. симптомы похожи. Буду рад если помог! #
