После замены тяги и развала-схождения машину тянет вправо Nissan X-Trail
ser37
Здравствуйте всем. После замены рулевой тяги и наконечника сделал сход-развал(кузов 30, делали на хантере). После него машину стало тянуть вправо. Подъехал на сто, они предложили поменять колеса местами, так как больше ничего сделать нельзя. Это тупо "отвали" или там действительно как то сложно(или невозможно) сделать сход.
gogen
19.09.11  |
19.09.11 |
Доброго времени суток. Если до этого не тянуло, то стопудово накосячили, а принцип "поменяй колёса местами" это, как Вы правильно заметили, - "отвали". Хантер хантеру рознь, хотя проблема чаще в кривых руках, глазах и лени хантеровцев. Я сам недавно делал эту процедуру на хантере (исключительно по причине - проверить, так как проблем не было). Мужичок (частник, хантер новенький, с маленькими мишенями) так дотошно выбирал все даже в зелёной зоне отклонения, что я ему от души благодарен. Сейчас езжу, руль бросаю, авто едет в точку. Так что по моему скромному разумению надо ехать назад и требовать исправления косяков. Или наоборот больше туда ни ногой.
19.09.11  |
19.09.11 |
to ser37: Проблема в качестве замены агрегата, согласен, требуйте более глубоко решения проблемы, они в ответе за свою работу.
ser37
19.09.11  |
19.09.11 |
Да, машина до замены шла ровно. Т.е. правильно понимаю, что сход регулируется, как и на всех автомобилях. И нет каких то "конструктивных особенностей" у этого автомобиля, не дающих это сделать нормально.
И еще вопрос по рейки. Появился стук, сначала подумал на тягу и поменял, стук остался. Ремонтники сказали, что это рейка. Машина прошла 95т. Неужели рейка так мало служит на этом автомобиле?
19.09.11  |
19.09.11 |
ser37: Машина прошла 95т. Неужели рейка так мало служит на этом автомобиле? #
Бывали случаи и раньше выходила из стоя. Делайте осмотр самой рейки. Если подается ремонту купить рем комплект. Если же нет то под замену (хотя ценник у нее высокий )
20.09.11  |
20.09.11 |
to ser37: Она может, еще не сильно убита, скорее всего за такой пробег, есть вероятность отделаться ремкомплектом.
20.09.11  |
20.09.11 |
to ser37: А Вы все же поменяйте колеса местами. Совет совершенно справедливый. А вот если после такой перестановки снова будет тянуть и в ту же сторону, то смело требуйте новой регулировки угов установки колес!
stinger
20.09.11  |
20.09.11 |
Messir: А Вы все же поменяйте колеса местами. #
Согласен.Попробовать стоит.Могли элементарно поменять колёса местами после ремонта,если конечно снималось не одно колесо.
