Сверчок в районе лобового стекла | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Сверчок в районе лобового стекла Nissan X-Trail
Hamilton
привет всем автолюбителям)
купил свою машину в 2008, катался в основном по городу и в отпуск! через пару лет такой эксплуатации, проезжая по Карелии как всегда в отпуск, наблюдал как одна беду ремонтирует другую)
асфальта там не было километров 20, и на обратном уже пути, в районе лобового стекла наблюдал потрескивания и постукивания от вибрации!!! как буд то стекло немного ходуном ходит! короче проблема в этом сверчке!!!! (причем единственная)
Люди, подскажите как её устранить!)))
01.08.11  |
01.08.11 |
to Hamilton: Доброго времени суток.
да, есть такая болезнь у Иксов.
Основная идея - сделать между накладкой и стеклом щель, чтобы накладка не вплотную прижималась к стеклу.
Есть несколько вариантов.
Простой способ - помыть. Если тщательно помыть пространство между лобовым и накладкой, то скрип пропадает. К сожалению, потом туда опять попадает грязь, и скрип появляется снова.
Можно использовать двусторонний скотч. Снимаем накладку и ставим ее обратно на двусторонний скотч. Так делают некоторые ОД.
Либо же зубочистки. Засовываем под накладку несколько зубочисток, и все, не шумит.
Самый правильный и полноценный - замена непосредственно самого резинового уплотнителя. В магазине "автозапчасти" или "автостекло" покупаем набор уплотнителей лобового стекла ВАЗ-2110 (стоимость примерно 250-400 рублей). Из него нужна резинка, имеющая профиль в виде буквы h (остальные резинки пригодятся для устранения капели за шиворот при открытии двери багажника). Моем машину, поднимаем дворники. Отогнув пластиковый уголок, прикрывающий накладку, и край накладки, надеваем профиль на край накладки, двигая его пальцем до упора. Таким образом, нажимая на профиль пальцами, надеваем профиль последовательно по всей длине накладки.
Hamilton
02.08.11  |
02.08.11 |
большое спасибо))) завтра пойду ремонтировать!)))
02.08.11  |
02.08.11 |
to Hamilton: Не за что. Ждем результатов. Если есть возможность, фоткайте процесс.
solovey
02.08.11  |
02.08.11 |
А если помыть, обезжирить и запустить селикон? Во всяком случае я так планировал "лечиться", но пока руки не дошли. Но ваше мнение?
to Rain:
02.08.11  |
02.08.11 |
solovey: А если помыть, обезжирить и запустить селикон? Во всяком случае я так планировал "лечиться", но пока руки не дошли. Но ваше мнение?
to Rain: #
Тоже хороший вариант. Главное - хорошенько просушить после мойки.
solovey
03.08.11  |
03.08.11 |
Если для обезжиривания использовать уксус, то можно селикон сразу.
04.08.11  |
04.08.11 |
to solovey: Есть спец средства для обезжиривание.
23101961
21.10.11  |
21.10.11 |
сИликон - учитесь грамотно писать!!
solovey
24.10.11  |
24.10.11 |
Спасибо за совет, обязательно учту!
to 23101961:
solovey
04.12.11  |
04.12.11 |
Устранил "сверчка" как советывал Райн. Спасибо!
solovey
04.12.11  |
04.12.11 |
Р.S. С помощью родного автопрома.
04.12.11  |
04.12.11 |
solovey: Р.S. С помощью родного автопрома. #
Спасибо за отзыв. Это как ?
solovey
05.12.11  |
05.12.11 |
Привет! Райн посоветывал купить резинки от ВАЗ 10 серии ... читай выше
05.12.11  |
05.12.11 |
to solovey: Рад, что помогло. Если есть, чем дополнить, буду признателен.
solovey
06.12.11  |
06.12.11 |
Есть предложение: помещать конкретные решения на конкретные вопросы отдельно, чтобы пользователь не перечитывал ВСЮ ветку.
to Rain:
08.12.11  |
08.12.11 |
solovey: Есть предложение: помещать конкретные решения на конкретные вопросы отдельно, чтобы пользователь не перечитывал ВСЮ ветку.
to Rain: #
Обычно это делается в первом посте. Ссылка на полезный ответ или же добавляется в FAQ,
09.12.11  |
09.12.11 |
to solovey: Делаем на этом акцент, используя быстрые ссылки. Просто в данном случае ответ лежит во втором комменте. Вряд ли его можно не заметить.
kara772
11.07.12  |
11.07.12 |
Добрый день! Ищу молдинг лобового стекла для Nissan X-Trail (2008 г). Достаточно правой трети.
12.07.12  |
12.07.12 |
to kara772: Здравствуйте. Для этого создайте объявление в разделе Барахолка.
