Перестал активизироваться круиз-контроль T31 Nissan X-Trail
Т881
Имею х-трейл 2л. 31 меаника.
Перестал активизироваться круиз-контроль.
28.07.11  |
28.07.11 |
to Т881: Доброго времени суток.
История болезни имеется?
Слышал, что круиз может отключаться на подъеме при включении пониженной, потом при движении по прямой, потом перестает включаться вообще. То есть, процесс постепенный. При этом лампочка может гореть. Во всех машинах с круизами в мануалах была сноска не использовать круиз в горной местности. Если он перестал работать внезапно, то наверное имеет смысл поискать какую-то трубочку или проводок. Еще на педальном блоке стоят микрики. Начните проверку с них.
yri17
19.11.11  |
19.11.11 |
после замены сцепы 2литрового тоже круиз не пашет ,но лампочка загорается .может нужна регулировка
поновой между сцепой и круизом. Пока не разбирался нет времени. Но сцепление пашет нормально.
Может кто сталкивался при замене -подскажите ,чтоб самотыком не заниматься. заранее спасибо
