потерял (вылетел) масляный щуп Nissan X-Trail
алекс075
Уважаемые форумчане,
буквально 2 дня назад загнал машину в гараж,открыл капот,а масляного щуп двигателя нет!!! Возможно выдавило давлением, но в масле была только трубка щупа (при давлении забросало бы весь движок), но суть не в этом, вопрос в том,как теперь проверить уровень масла???
нашел подобный щуп, осталось правильно набить на нём риски. Поэтому БОЛЬШАЯ просьба, подскажите пожалуйста, каково расстояние от верхней точки щупа (от края трубки щупа), и вниз до отметок MIN и MAX.
заранее спасибо.
Razzbor
14.01.14  |
14.01.14 |
Есть щуп на Т31 2011 года 2 литра цена 500 р
алекс075
18.01.14  |
18.01.14 |
спасибо,не нужно,сделал самодельный =)
если кому интересно,расстояние от верхнего края трубки(горловины) щупа = 421мм до отметки MAX и 434мм до отметки MIN. а верхнюю точку,там где кольцо, туго обмотал изолентой.получилось подобие пробки. на первое время очень даже ничего,пока не приобрету новый.
всем спасибо!удачи на дорогах!
igorkv59
18.01.14  |
18.01.14 |
алекс075: расстояние от верхнего края трубки(горловины) щупа = 421мм до отметки MAX и 434мм до отметки MIN. #
Топикстартер двигатель не указал, а помощи просит. Ну да ладно. Из этой фразы видно, что расстояние между рисками Min и Max на щупе =13мм. Если это дизельная машина, то возможно, не знаю. Если машина бензиновая, то это неправильная цифра. Хотя топикстартер остался доволен своими переделками.
