Включена система овердрайва или нет Nissan X-Trail
comandorGDL
Подскажите. На табло горит лампочка "O/D off": система включена, когда горит эта лампочка или не горит?
D_Man
04.07.11  |
04.07.11 |
Система громко сказано. Горит лампочка - предупреждает, что ВЫКЛЮЧЕНА четвертая передача. Т.е. выше третьей скорости коробка не переключится.
05.07.11  |
05.07.11 |
D_Man: Система громко сказано. Горит лампочка - предупреждает, что ВЫКЛЮЧЕНА четвертая передача. Т.е. выше третьей скорости коробка не переключится. #
Все верно, коробка перешла в аварийный режим.
Горящая надпись O/D OFF показывает, что выключен овердрайв, а это такой режим АКПП при котором не используется последняя (4-я) передача. Этот режим нужен при движении в тяжелых условиях, когда нет необходимости в высшей передаче, например если нужно тормозить двигателем (во время движения при отпущенной педали газа, как на механике) или наоборот – когда нужна дополнительная мощность от двигателя – при обгоне. Ее можно отключить так же может загореться из-за пробуксовки-проскальзывания колес. кнопка отключения на рыччаге слева.Так может залито не качественное топливо
05.07.11  |
05.07.11 |
mATr1xX: Все верно, коробка перешла в аварийный режим. #
Ни в какой аварийный режим она не перешла. O/D OFF - это один из режимов работы трансмиссии.
comandorGDL
06.07.11  |
06.07.11 |
А при горящей надписи O/D OFF расход бензина больше или нет? На других авто при включении O/D OFF подскакивают обороты двигателя и увеличивается расход. А на "хитром" обороты как были в одном положении так и остались.
06.07.11  |
06.07.11 |
to comandorGDL: O/D OFF - это режим, при котором КПП не переключится выше 3-й передачи. Следовательно, при скорости выше 50 км/ч расход начнет увеличиваться относительно того, если бы овердрайв был бы включен. И, соответственно обороты двигателя тоже будут выше. Это как ехать со скоростью 70 км/ч на 3 передаче в МКПП.
sprut1572
18.08.11  |
18.08.11 |
у меня не набирает скорость то есть 99 и все 100 и падает скорость.подскажите в чем причина и что можно сделать
19.08.11  |
19.08.11 |
to sprut1572: Это Вам надо на сервис. Там хотя бы увидят, что Вы пытаетесь разогнать.
23.08.11  |
23.08.11 |
to sprut1572: Езжайте на диагностику проблема либо в кпп или же ЭБУ.
Vlad527
06.09.11  |
06.09.11 |
Горит лампочка = O\D включен, не горит = выключен.
Тоже сначала не мог разобраться, по идеи должно быть наоборот, но это легко проверяется.
Едешь в горку с потухшей лампочкой, включаешь O\D, лампочка загорается, обороты резко поднимаются,
следовательно включается пониженная передача т.е. O\D.
06.09.11  |
06.09.11 |
to Vlad527: Спасибо за дополнения.
06.09.11  |
06.09.11 |
Vlad527: Горит лампочка = OD включен, не горит = выключен. Тоже сначала не мог разобраться, по идеи должно быть наоборот #
Все наоборот.
Vlad527: Едешь в горку с потухшей лампочкой, включаешь OD, лампочка загорается, обороты резко поднимаются, следовательно включается пониженная передача т.е. OD. #
Т.е. режим овердрайва ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
Vlad527
12.09.11  |
12.09.11 |
OVER DRIVE- Пониженная передача (перевод).
Т.Е. ВКЛЮЧАЕТСЯ.
ostapson
30.10.11  |
30.10.11 |
ялично пользуюсь О/D на трассе при обгоне, машина летит, заметно сразу но и заметно стрелка падает на датчике топлива в баке...............если держать 90-100 в обычном режиме то расход 92 вполне нормальный около 10
