Выдавливает масло из под клапанной крышки между свечных колодцев Nissan X-Trail
bondarzev
Подскажите пожалуйста, из за чего может выдавливать масло из под клапанной крышки между свечных колодцев?
алекс075
07.01.14  |
07.01.14 |
что за авто?Возможно забит или не работает ,,клапан вентиляции картера,,(было такое на X-Trail)
07.01.14  |
07.01.14 |
to bondarzev: Плюс к вышесказанному, вот ЗДЕСЬ подробный отчет по ремонту крышки.
bondarzev
08.01.14  |
08.01.14 |
to алекс075: Да у меня NISSAN X-TRAIL. А подскажите где находится клапан вентиляции картера? И может ли быть из-за этого расход масла?
алекс075
08.01.14  |
08.01.14 |
фото к сожалению нет,попробую ,,на пальцах,,.
если встать лицом к двигателю со стороны радиатора,то справа от заливной крышки,напротив второй свечи будет сам клапан. На него одет тонкий шланг и входит во впускной коллектор после дроссельной заслонки. Аккуратно сняв шланг(на морозе можно отломить штуцер клапана) можно выкрутить клапан. ключ,по моему на 19,может больше.Клапан должен пропускать только в одну сторону!
И второй (толстый) шланг также выходит из головки блока справа,возле четвёртой свечи и входит во впускной коллектор между дрос. заслонкой и воздухофильтром.Его тоже можно снять и продуть.
алекс075
08.01.14  |
08.01.14 |
сделал фото,не могу разобраться как его сюда вставить :(
bondarzev
14.03.14  |
14.03.14 |
Подскажите пожалуйста, на Nissan X-Trail с двигателем QR20DE возможно ли поменять поршневые кольца не вытаскивая двигатель?
Алексей
14.03.14  |
14.03.14 |
Поршневые кольца меняются на любом двигателе только после вытаскивания поршней из блока цилиндров... Это значит, что надо будет отсоединять шатуны от коленвала и снимать головку блока... Если очень хочется, то можно поизвращаться с движком установленном на машине... Но я бы не стал.
алекс075
11.04.14  |
11.04.14 |
Всем привет! возникла проблема-загудел подшипник (только не пойму: на генераторе или на кондиционере). Сам кондёр у меня отцеплен,даже радиатора на него нет.отсюда 2 вопроса:
1.как определить точно какой именно?
2.если это кондиционер,можно ли подобрать ремень в обход кондёра, т.к. он вообше не работает и зачем зря его крутить
заранее спасибо NISSAN X-Trail . QR20 . кузов NT30
